Valg af varme kilde??
- Manse-lyne
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
- Har takket: 1 gang
Godaften folkens
Nu har jeg det sidste 6måneder gået i tænkeboks omkring hva jeg skal købe af ny varmekilde til mit 250kvm rimelige godt isoleret hus med udelukkende gulvvarme,
Har pt en gammel pillebrænder som synger på
Sidste vers,
Har overvejet luft-vand meget og haft et par sælgere på besøg også, og blir spået at kunne spare omkring 5000 i året ved at gå fra piller til El. Men må ærligt sige jeg syntes der er noget Lurent omkring det luft-vand epidemi og føler mig sgu ikke rigtig tryg ved at skifte(de sættet sikkert os bar prisen op eller kommer med afgifter når vi alle har fået el Varme)
Men så spørger jeg jer hva havde i valgt?
#1 en ny Baxi Tpk + et vacum solfanger anlæg samt en buffer på omkring 3-500L prisen er omkring 60-65 monteret
Har også lidt kig på en MGM Lux men har bare ikke hørt så meget om den men den lyder spændende
#2 et Luft til vand varmepumpe anlæg eksempelvis fra Panasonic 12kw samt en mindre buffertank
Prisen er omkring 95-105 monteret
Det skal lige siges at jeg også har brændeovn og har sidste år fyret 7stk 950kg paller
Håber på en fin diskussion med relevante svar og god tone
- Kenneth
Sidste vers,
- Kenneth
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Valg af varme kilde??
Jeg havde taget MGM, dog uden solfangeren. Investeringen i solvarme kan simpelthen ikke svare sig.
Pillefyret kan fint lave en masse varmt vand om sommeren, til en fornuftig pris. Du kan lave meget
varmt brugsvand, for den ekstra investering som solfangeren udgør af den samlede anlægsudgift.
Selvfølgelig er der lidt arbejde med pillefyret, og det er også det primære argument for at vælge et
anlæg baseret på en varmepumpe. Jeg tror ikke en tøddel på den oplyste besparelse. Tværtimod har
Jeg en stærk formodning om, at varmepumpe vil være dyrere end pillefyret. Det er i hvert tilfælde set
mange gange før.
Jeg har selv prøvet at kigge på varmepumpe, inden jeg til sidst valgte et pillefyr. Jeg fyrer selv for ca.
10.000,- /år, mens en varmepumpe (jordvarme) ville have kostet ca. 17.000/år!
I mit tilfælde var jordvarmen endda "kun" 20.000 kr. dyrere end pillefyret.
Jeg gjorde ovenstående overvejelser tilbage i 2007, og er udemærket klar over at varmepumperne er
blevet bedre siden. Spørgsmålet er så, om de er blevet så meget bedre? - Jeg tror det ikke.....
mange gange før.
Citat: Mark Twain
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ud med det gamle pillefyr og brændeovn , og sæt et nyt pillefyr op ,det kan ikke koste meget at sætte op hvis skorsten mm er i orden.
Der er for mig og se ingen grund til og købe 7 paller brænde/træbriketter når piller og briketter koster næsten det samme , og pillefyret er mere effektiv ind brændeovnen , og så slipper man for rengøring af brændeovn og støv fra den .
Jeg har selv pillefyr og brændeovn men ovnen har ikke været brugt de sidste år da der Inger besparelse er ved brug af den
Og solvarme kan ikke svare sig hvis man har et pillefyr med varmvandpriotering , jeg vil tro jeg bruger for 4-6 kr om dagen på varmt vand om sommeren .
Regn ikke med at du kan spare 5000 om året ved brug af luft/vand varmepumpe , min far fik sat et anlæg op for 4 år og det bruger mere strøm ind lovet , så han bruger brændeovn dagligt , især når det er meget koldt stiger forbruget voldsomt , også skal du tage med i betragtning at sådan et anlæg skal have lavet lovpligtigt servise en gang om året , pris ca 1000-2000 kr
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Varmepumper er ikke nødvendigvis blevet bedre, men der der er indført et fradrag på elafgiften, på det forbrug der ligger udover 4000 KWH/år
Fradraget er 50,5 øre/KWh. Hvis man angiver varmepumpe som sin primære varme kilde. => Elprisen reuceres fra 2,25 kr/KWh til 1,745 kr/Kwh
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Der er vist ingen der får lavet lovpligtigt service, og der er ingen der kontrollere om det er blevet udførtHR LUCCA skrev: ↑06 mar 2018 23:28 Ud med det gamle pillefyr og brændeovn , og sæt et nyt pillefyr op ,det kan ikke koste meget at sætte op hvis skorsten mm er i orden.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Vedr. Luft/vand varmepumpe. Så se denne tråd: viewtopic.php?f=107&t=29422Manse-lyne skrev: ↑06 mar 2018 20:02 Godaften folkens
Sidste vers,
- Kenneth
Sådan en Sundez fætter tror jeg jeg var hoppet på.
Jeg var ihvertfald ikke hoppet på en Baxi TPK med buffertank. Men en MGM den ville bestemt også friste. Og med VV prioritering, kan man lave vv for et par kg piller om dagen, og så kan solvarme ikke betale sig
- Manse-lyne
- Stoker II
- 6
triumph skrev: ↑07 mar 2018 07:18 Vedr. Luft/vand varmepumpe. Så se denne tråd: viewtopic.php?f=107&t=29422
Hvordan kan det være du ikke var gået for en Baxi?
- Manse-lyne
- Stoker II
- 6
Brændeovnen er bare til hygge og evt lige til den sidste varme på en blæsende dag med hård frost, så den vil jeg under ingen omstændigheder ud med, men kan solfangeren ikke også hjælpe fyret på kolde dage med godt sol?HR LUCCA skrev: ↑06 mar 2018 23:28 Ud med det gamle pillefyr og brændeovn , og sæt et nyt pillefyr op ,det kan ikke koste meget at sætte op hvis skorsten mm er i orden.
- Manse-lyne
- Stoker II
- 6
Er evt ved af finde ud af at varmepumpen ikke er vejen frem, men hvorfor mener i MGM fremfor en go gammen baxi?
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Styringen på baxsien er meget primitiv. Der er ikke nogen mulighed (mig bekendt) for vv prioritering. Rumtermostat. Eller andre smarte løsninger. Der er en høj minimum last. Og der er hverken halv eller helautomatisk rengøring af brænder eller kedel.
Baxi er ikke just et firma der har lavet nogen produktudvikling de sidste 10-15 år
