Hej i forum!
Hvad pokker er der galt?
Jeg er vant til at TV signalet gennem min antenne på taget, kan blive dårligt, pga. luftrykket skifter.
Kan det samme ske med mit Internet?
Jeg har luftbåret Internet, en forbindelse på 100/100.
Det er nu begyndt at svigte flere gange om dagen, med forskellige nedetider.
Som reserve har jeg mobilt Internet gennem Oister, mærkeligt nok, svigter det samtidig, så der er ikke meget reserve i det.
Oister anvender ikke router, men er et usb-stik med kort i.
Begge sendere er placeret på en silo i nærheden af min bopæl.
Kan forandringer i lufttrykket også ha' indvirkning på bredbåndssignaler som det har på TV-signaler?
Meget mystisk. Er der nogen her på Stokerpro der har en forklaring på problemet?
Internet og lufttryksforandring
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Internet og lufttryksforandring
Tror ikke det er trykket men mere spændinger, kraftig regn, sne etc.
Når de kraftige tordenbyger passerer her går det både ud over mit TV Satellit og Mobil Data (til internet) signal.
Hilsen Finderup
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Nej, det er hverken sne, regn eller torden.
Det sker når vejret er rigtig flot med blå himmel uden en sky.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Har du prøvet at skifte kanal ? -kører du 2,4 ell. 5 Ghz
- Stoker XI
- Areal: 181
Det er ikke min Wifi forbindelse det er galt med, det er signalet ude fra (antennen på siloen en km herfra), der bliver forstyrret.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Og du er sikker på det ikke er signalet til senderen der bliver forstyrret i stedet?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Areal: 181
Sikker kan man jo aldrig være, men det mærkelige er, at på siloen sidder der flere sendere.
Den som jeg modtager mit bredbånd fra, og normalt modtager 100/100, og så senderen fra Oister ("3") som jeg modtager på et modem (USB-stik).
Når bredbåndet "går ned", ja, så forsvinder mobil-bredbåndet fra Oister også.
Er der en vej på den afstand, som krydser signaler? Er der trafik? Tæt på en vej med lastbiler?
Her har lastbiler i en periode været årsag til mobil signalet røg i en periode med det gamle E signal var i brug, har vist ikke haft problemet med 3G. Måske er du udsat for udefra kommende støj i perioder?
Det var ellers også langt væk den antenne sidder, er der så et kabel trukket derfra? lysleder? Eller hvad mener du med 1km fra dig?
- Stoker XI
- Areal: 181
Nej, det er åbne marker, og ingen veje, der krydser.pendec skrev: ↑05 aug 2018 16:17 Er der en vej på den afstand, som krydser signaler? Er der trafik? Tæt på en vej med lastbiler?
Med hensyn til en km til antennen, så er det hvad jeg anslår.
Siloen står frit, og jeg kan se antennerne fra mit hjem.
Jeg har en antenne (bredbånd) siddende på taget, der så modtager fra senderen der sidder på siloen.
Dem der levere er: http://www.skywire.dk/
Det er Skywire der har bestemt, hvilken størrelse antenne jeg skal anvende, der findes større end min, men de siger, at den jeg har er alt rigeligt.
Det jeg ikke forstår er, at Oisters (3) signal forsvinder, når Skywires signal forsvinder, det er jo ikke samme sender, de er blot monteret samme sted.
Normalt ser jeg TV gennem antenne på taget, men det er det første der forsvinder.
Se venligst dette: https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/det-god ... signalerne
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 11 gange
Der er poppet flere leverandører af internet op rundt omkring, med noget man kalder "trådløs fiber", fx dette udstyr https://airmax.ubnt.com/
Selv får jeg også internet, 5 km fra en sender, og en 60/60 linie. Fidusen er at der ikke skal graves fiber ind, og at der ikke som på mobilt bredbånd, er maks på dataforbrug, så jeg har fri data..
Her på Bornholm bruger Bornfiber det trådløse til områder hvor der ikke er så stor tilslutning, eller der er langt mellem folk, så fiber vil blive for dyrt. Jeg troede det var noget 2. rangs i forhold til fiber/kobber, i forhold til stabilitet. Men her kører det klippestabilt, jeg tror det har drillet en gang, det sidste år.
