Udskiftning af gammel fyr
- 5
- Tilmeldt: 09 mar 2019 02:28
- Mit fyr: Scotte 16 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: 8000
- Årligt forbrug: 8
Jeg har i dag købt en ejendom med Ole fyr
Og tænker at skifte ud til rtb pille fyr
Jeg har 300 kvm og ud bygning på ca300 kvm
Der skal varmes op hvad kan i fortælle god og skidt
Om dette eller skal jeg vælge et andet (scotte)
På forhånd tak
På forhånd tak
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Udskiftning af gammel fyr
Hej Andre og velkommen til.
Skal lige høre - De 300 m2 udbygninger hvad skal de varmes op til ? Isolerings-grad på bygninger ?
Da der er 600 m2 under tag skal du have et rimeligt stort fyr. Mon ikke vi er oppe omkring 30 kw.
Har selv Scotte og er godt tilfreds men hører også meget godt om RTB - Dog ved jeg ikke om det er anderledes når vi er oppe i den størrelse fyr.
- 5
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 8
- 5
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 8
Jeg har en ven han har kørt med scotte siden 2012 og har ikke haft noget nævneværdigt fejl hvor stor er prisforskelle på de 2 mærker
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Altså - En meget hurtig søgning på nettet siger mig at du kan få en Scotte 25 kw inklusiv alt for ca. 40 K.
En RTB 30 kw koster det samme dog skal du lægge silo oveni plus lidt mere, så RTB er måske en halv gang dyrere men skulle også være et bedre fyr.
Jeg har selv en Scotte fra 2011 16 kw og må sige at jeg er rigtigt godt tilfreds med fyret i forhold til anskaffels-omkostningerne. RTB skal vi have nogle andre på banen som ved noget mere.
Hvad er dit forventelige budget til fyr inklusiv alt.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Du skal have mindst 30 kw ellers får du problemer .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 5
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 8
Tak for info det var også 30 kw jeg tænke på
Er der nogle børne sygdomme ved rtb som man skal tage hensyn til
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Du bør i alle tilfælde vælge et fyr der kan styre automatisk opfyldning, ellers får du lange arme med poser og et 30 Kw fyr
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Jeg kender ikke til RTB, men Scotte/Woody er meget driftsikker. Har selv BS1016 kedel med 16kw brænder og 6 version styring koblet på nettet.
Man kan sagtens få med nyere version styring.
Har aldrig haft alvorlige problemer i de små 10 år jeg har ejet dette fyr. Kun nogle få småting, som for det meste har været min egen skyld.
Hvis du skal have 30 kw brænder skal det være med en større kedel BS2030
https://www.hedestoker.dk/info-4186-kom ... s2030.html
Jeg synes du skal læse trådene i RTB sektionen, det er ikke børnesygdomme men de udfordringer som folk har måtte indfinde sig med, når ting bliver tekniske eller når man ikke lige forstår hvordan man indstiller det korrekt.
Vigtigt er nok at ofte har de fundet hjælp i Michael (@pille bruger) som har hjulpet dem på vej til at få det løst.
Jeg var selv ved at købe RTB men fortrød, primært fordi 3 vvs'r tilbud var alt for dyre, og nu endte jeg med en løsning til 1/3 af tidligere tilbud et par år efter
Er selv igang med at hjælpe en ny RTB ejer igennem hans træning og hvad han skal lære og selvf. hvor han kan finde hjælpen til det. For dem som ikke er god til elektronik, så er RTB allerede meget avanceret når man ikke helt er med på hvad en wifi-extender er, eller hvorfor man ikke kan se dem i den anden ende af huset fordi den ikke er "online" endnu (Og fordi RTB's trådløse netværk ikke er særligt stærkt)
