Går og overvejer om jeg skal have fundet nogle ekstra paneler der kunne sættes op på facaden af et af mine udhuse (det samme hus som mit solvarme anlæg står i) De vil jo så blive monteret i en 80-90˚ vinkel og skulle supplere med varme om vinteren. Men hvordan kobler man egentlig et ekstra sæt paneler på en solvarmetank, syntes ikke rigtig det giver mening at koble dem i serie med de eksisterende paneler som sidder på taget i en 40˚ vinkel, tænker det vil blive noget misk-mask i forhold til styringen, jeg har heller ikke 2 spiraler i tanken og ville selvfølgelig også helst lave en styring hvor jeg bruger den eksisterende VVS installation til begge sæt.
Overvejer selv en 3-vejs ventil på fremløb til panelerne, der bestemmer hvilket sæt paneler fremløbet skal frem til, det burde man kunne styre med en ekstra solvarmestyring.
Flere paneler med anden placering, på anlæg.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Flere paneler med anden placering, på anlæg.
Jeg syntes ikke det er noget misk mask. Bare kobbel de nye fangere på det eksisterende. De næsten lodrette fangere giver også varme om sommeren, om vinteren vil de 2 forskellige hældninger også supplere hinanden godt. I nov, dec og januar giver solfangerne næsten ingen ting.jhjorsal skrev: ↑09 jun 2019 15:07 Går og overvejer om jeg skal have fundet nogle ekstra paneler der kunne sættes op på facaden af et af mine udhuse (det samme hus som mit solvarme anlæg står i) De vil jo så blive monteret i en 80-90˚ vinkel og skulle supplere med varme om vinteren. Men hvordan kobler man egentlig et ekstra sæt paneler på en solvarmetank, syntes ikke rigtig det giver mening at koble dem i serie med de eksisterende paneler som sidder på taget i en 40˚ vinkel, tænker det vil blive noget misk-mask i forhold til styringen, jeg har heller ikke 2 spiraler i tanken og ville selvfølgelig også helst lave en styring hvor jeg bruger den eksisterende VVS installation til begge sæt.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Men hvis jeg har de lodrette før de 45 grader, risikere jeg så ikke at de lodrette bliver for varme, før pumpen aktiveres, om vinteren.
- pelle
- Areal: 240
Det tror jeg ikke .
- Stoker II
- 5
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Jeg har tre paneler som er sat i 60 grader på taget som normalt kun er 20 grader.
Det er fordi jeg ikke har brug for meget varmt vand midt på sommeren.
Derimod giver de ganske godt forår og efterår.
Og de giver et løft på råvand temp. fra ca. 4 grader til ca. 20 - 25 grader om vinteren
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
