Hejsa. Jeg har idag et blackstar samt solceller til strøm samt et anlæg til varmt vand.
Solcelleordningen er nu så udvandet at jeg tænker at gå over på varmepumpe men ønsker at have mit pillefyr koblet på.
Kan det lade sig gøre at kombinere alle mine energikilder sammen med en luft/vand pumpe så det er den der yder varmen når solcellerne producerer og pillefyret om natten?
Luft/vand pumpe på anlæg
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Luft/vand pumpe på anlæg
Du kunne jo også købe www.lemu.dk/da/catalog/products/myreser ... 7878404161 og undgå at "de" stjæler din strøm :-)
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Hvis du har noget homeautomation, som fx Domoticz, så kan du jo måle når solcellerne giver energi, og på baggrund af dette kan du jo starte varmepumpen. Samt stoppe den når solcellerne ikke leverer. Bare sørg for at solceller og varmepumpe er på same fase (hvis det er 1 -faset)
Selve Domoticz kan køre på en Raspberry Pi 2 eller version 3 monteret med SD kort.
Så det gælder om at finde ud af hvordan du kan trække data ud af din solcellestyring, alternativt så kan du købe nogle tang ampere som du så kan måle strømstyrke og derved måle om din solceller producerer
https://www.domoticz.com/
og hvis du ikke vil bruge en masse penge på en luft/vand varmepumpe, så kan du jo nøjes med at købe elpatron, som du så kan styre med et relæ, for jeg antager at du har en stor varmtvandsbeholder med vand
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Hmm..... der hvor jeg kiggede kostede den 70.000. Det kan man da købe noget strøm/piller forBWJ skrev: ↑19 dec 2019 19:51 Du kunne jo også købe www.lemu.dk/da/catalog/products/myreser ... 7878404161 og undgå at "de" stjæler din strøm :-)
For et par år siden rodede jeg med at ville købe et hybridanlæg, men fik aldrig købt noget.
Her fandt jeg ud af at priserne på identiske produkter var ca 1/3 hvis man købte direkte i Kina
Hvis du skal have en ny inverter, skal den være 3 faset, og være på denne liste:
https://www.danskenergi.dk/vejledning/n ... itivlister
https://www.danskenergi.dk/sites/danske ... 191115.pdf
På listen er bl.a. Viva energi´s hybridomformer. Dette er en kinesisk inverter der makredsføres under 6 forskellige navne i Kina. Viva har klistret deres eget klistermærke på, og ganget prisen med 6.....!!
(I begyndelsen stod det kinesiske navn, men folk kunne jo så ikke købe den selv....)
Der er mange holdninger til hvilken type batterier man skal købe. Lithium batterier kan holde til dybe afladninger, og holder længere end blybatterier, Men er så dyre at det (Måske) bedre kan betale sig at skifte blybatterier, end betale merprisen for Litium. Levetiden af et blybatteri er afhængig af hvor meget det aflades i % (Det slider mere på batteriet at blive afladt 1 x 40%, end 2 x 20%) I Danmark hvor dagende er korte om vinteren, vil det have størrer indflydelse på batteri levetiden, end ved ækvator. Batteri Priserne har sikkert også ændret sig siden jeg fik tilbud.
læs mere her; https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... id-battery
Jeg har vedhæftet nogle håndflade beregninger, samt tilbud på komplet anlæg. Du kan jo plukke de dele du kunne bruge, for at ombygge dit til et hybridanlæg. Desværre kan jeg ikke finde tilbudet på 6,5 kw anlægget, der er med i regneark
Bluesun var virkelig hjælpsomme, og lavede beregninger på ydelse, ud fra længde/breddegrad/montageretning.
https://www.bluesunpv.com/products
der findes virkeligt mange hjemmesider der fortæller om hvilken invertere/solpaneller/batterier der er bedst (F.eks fra australien)
https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... brid-solar
https://www.solarquotes.com.au/
https://www.solarquotes.com.au/inverters/
https://www.solarquotes.com.au/inverters/reviews/
- Vedhæftede filer
- solcelleanlæg.pdf
- (114.2 KiB) Downloadet 177 gange
- Bluesun 10kw Hybrid System.pdf
- (532.49 KiB) Downloadet 161 gange
- 8.04KW Hybrid Quote.pdf
- (394.33 KiB) Downloadet 174 gange
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
faldt lige over dette
https://midsummerwholesale.co.uk/buy/so ... ple-bundle
nu tror jeg ikke du får brug for installation i england, mén info er ok
https://www.ebay.co.uk/itm/INSTALLED-So ... SwFdFcYENk
så nemt er det at installere batteri, til en Solax invter
https://www.youtube.com/watch?v=A7eEzZhY8gA
Fronius har også 3 fasede hybrid inverter, De er kendt for høj kvalitet og pris.
Har dog ikke undersøgt hvad en batteriløsning til dem koster
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
der er også denne mulighed for at bruge din overskudsstøm
https://midsummerwholesale.co.uk/buy/so ... controller
