Holdbarhed af sten Orlan
Gonzo
Tilmeldt: 03 jan 2020 19:45
Mit fyr: Orlan 40kw
Areal: 110
Brændsel: Brænde
Indlæg af Gonzo »
Ved godt at det her spørgsmål ikke har et definitivt svar, men....
Hvor længe kan diverse sten og støbninger holde i sådan en 40kw Orlan?
Søger nok mest erfaringer fra andre brugere, eller reparatører.
Har selv en 40kw, som jeg synes er meget hård ved de to sten i brændkammeret og indersiden af den nederste låge...
Er der noget bedre på markedet end de sten som feks vvs-eksperten, sælger...?
Vh Kristian.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Holdbarhed af sten Orlan
Indlæg af John Skov Jensen »
De skal holde 3-5 år vil jeg mene
Indstilling af kedlen, mht sekundær gasmix og generel ydelse har stor betydning for levetiden
Selv er jeg glad for denne fabrikant
http://www.vigasproblemer.dk/216696133/ ... 9027/orlan
/John
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Nu har jeg en sten der har holdt i 10 år tænker den holder flere år endnu . Kender en der arbejder her
https://zampell.dk/produkter/
Jeg lavede en form og han sørgede for at få stenen støbt. Jeg ved ikke hvad det er de bruger. Men, det holder :great:
Gonzo
Mit fyr: Orlan 40kw
Areal: 110
Brændsel: Brænde
Indlæg af Gonzo »
John Skov Jensen skrev: 12 jan 2020 17:33 De skal holde 3-5 år vil jeg mene
/John
Hvad tænker du om følgende indstillinger;
Primær spjæld ca 10mm åben.
Blæser sat til 60% i styring, og 50% åbent "manuelt"
Sekundær luft skruet ca 3 omgange ud fra "helt lukket".
Det er oplysninger fundet andet sted på nettet, men ville gerne høre din mening og andre herinde fra om deres erfaringer.
Jeg er rimelig ny i brugen af den her type kedler, men har tidligere kørt med gamle kedler (salamander typer).
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Gonzo skrev: 22 jan 2020 09:11 Hvad tænker du om følgende indstillinger;
Umiddelbart lyder det fornuftigt
Men faktorer som brænde, brændets fugtighed, og skorstenstræk spiller meget ind når kedlen skal indstilles.
Hvordan ser flammen ud?, prøv at tage et par billeder af den under fuld drift.
Kører underforbrændingen stabilt med en ensartet buldren/rumlen fra sekundær forbrændingen?
Er røgen usynlig og lugtfri?
Gonzo
Mit fyr: Orlan 40kw
Areal: 110
Brændsel: Brænde
Indlæg af Gonzo »
Her lidt billeder.
Hvad tænker I om det?
Er det normalt at der er "drypsten" i øverste kammer når kedlen er brændt ud?
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Dit brændkammer ser fint ud. Ganske normal med lidt "dryp",da der nok er lidt"koldt" der. Gasserne bliver så via dysestenen brændt helt af og nedre kammer på din kedel ser osse fint ud.
