Smadret solcelle panel (Nogen som kender mærke)
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Claus Jacobsen
Tilmeldt: 22 maj 2020 07:08
Indlæg af Claus Jacobsen »
Hjælpppppp....
Jeg har et smadret panel på taget. I den forbindelse ville jeg gerne høre om evt. erfaringer med udskiftning af panel eller glas.
1. Hvad er den bedste løsning. Kan man selv skifte glas, eller skal man have fat i et nyt panel?
2. Kan man gøre det selv?
3. Kan panel bare vendes?
4. Nogen som har en idé om hvilken producent dette panel er fra?
5 Hvor kan man evt. købe et tilavarende panel?
Panel forfra
Panel forfra
Panel bagfra
Panel bagfra
Ser frem til at høre fra jer, og god weekend til alle
Claus Jacobsen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Smadret solcelle panel (Nogen som kender mærke)
Indlæg af John Skov Jensen »
På mine paneler er der et typeskilt på bagsiden
Har du kikket der?
Dinsol
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Dinsol »
Find regningen frem da du købte
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Claus Jacobsen skrev: 22 maj 2020 07:27 Hjælpppppp....
Claus Jacobsen
Som John skriver bør der være et typeskilt, på nogen celler står oplysninger i eller på koblingsdåserne.
Man kan ikke skifte glasset, det er en sammenlimet konstruktion.
Hvis du ikke kan finde type/producent har du en stor udfordring, man kan ikke uden det går væsentligt ud over den samlede ydelse, bare finde et panel der passer i størrelsen, der er mange faktorer der skal spille sammen, Watt, amp, by-pass dioder, temp koefficent mm.
Claus Jacobsen
Hej John, Dinsol og BWJ,
Tak for jeres hurtige svar.
Jeg må få slukket for anlæget og så på taget for at løsne panelet og få det op. Så kan jeg måske finde producent og type.
Tak for hjælpen og god weekend.
Claus
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Måske din forsikring dækker hvis du har glas og kumme ?
