Ualmindeligt højt forbrug
- 3
- Tilmeldt: 26 jan 2021 18:16
- Har takket: 1 gang
Hej,
Jeg har budt på et hus, hvor sælger oplyser at årsforbrug ligger på 12-14 tons piller om året.
Som jeg kan læse hvad andre bruger, så er dette jo HELT VILDT højt - Det svarer til cirka 28.000 kr om året.
Hus er godt nok fra 1820, men helt igennem renoveret til top moderne standard. Alt er isoleret og fyret er ret nyt.
248 kvm, nye vinduer, nye døre, hulmursisoleret, isoleret på loft, osv.
Jeg ved jo ikke om sælger har sindssygt høj varmestandard, men hvad vil i tro et normal forbrug vil ligge på?
Ved pt ikke hvilket fyr det er, men det er ikke så gammelt og så er det rødt
Tak på forhånd
Tak på forhånd
- 3
- 3
Re: Ualmindeligt højt forbrug
I tillæg er der endda en enkelt fag solvarmer på taget som er koblet på brugsvand
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Det kan være utrolig svært at sammenligne 2 huse og familier på forbrug da der er så mange parameter der skal indregnes.
Nu skriver du at sælger har opgivet forbruget på de 12 til 14 tons men du har nok ikke set et rigtig regnskab for forbruget.
Måske han har lagt lidt til den gode side eller måske han har talt paller i stedet for kilo (måske ejendomsmælger har skrevet tons i stedet for paller) og da en palle afhængig af mærke svinger fra ca 850 kg op til 990kg er der jo allerede lidt der i fejlmargin.
Måske han kører med den ringeste pille der er på markedet.
Bruger selv ca 7½ tons. Ganger jeg mit forbrug op så det passer til 248 m2 vil jeg forbruge ca 11,4 tons i et dårligt isoleret hus.
- 3
Modtaget - Tak for svar.
Påtænker at opsætte 3 x brændeovne, såfremt handlen går i gennem på huset.
Har adgang til gratis træ fra produktion, så det burde da kunne gøre en del ved pilleforbruget.
Det håber jeg ihvertfald
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det er nok heller ikke den der lige rykker sindssygt ned på årsforbruget.Dahl Jensen skrev: ↑26 jan 2021 19:01 I tillæg er der endda en enkelt fag solvarmer på taget som er koblet på brugsvand
- Lintz
- Stoker Pro Engel
3 x brændeovne og 3 x skorstene samt skorstensfejer besøg til dem.Dahl Jensen skrev: ↑26 jan 2021 19:16 Modtaget - Tak for svar.
Er der så ikke mere økonomi i at sætte et Stokerfyr op i forlængelse af pillefyret
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Det er en scotte/Woody. Men den nok er ældre end 15 år
Hvis du søger på Nbe brænder på YouTube, kan du finde videoer der viser hvordan man fin tuner din brænder.
Vi kan ikke se din styring. Nogle af de første var lidt primitive.
Din brænder er formentlig 24 kw
Det er ikke den bedste kedel du har
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Og så næste spørgsmål.
Alt er isoleret.
OK hvor meget isoleret er huset.
har det fået et energi mærke så har vi jo noget at forholde os til.
Ellers Er der 5cm hulmur der har fået blæst papir uld ind eller hvordan er væggene isoleret? Hvor mange mm er der i taget. Er der vind pap? Hvordan er kælder/gulv isoleret.
Er der mange store vinduespartier? En opvarmet udestue?
Alt er isoleret.
