Hej Igen.
Så har jeg langt om længe været i sommerhuset og fået kigget lidt på fyret. Jeg har prøvet flere forskellige muligheder for at få fyret til at køre optimalt og undgå alarmer. Og lad mig starte med at afsløre at jeg synes det kører helt godt nu :-)
Indledningsvis gik fyret i fejl da jeg startede det op torsdag aften for at der skulle være varme på til om fredagen. Samme fejl: lav kedeltemperatur.
Da vi ankom til sommerhuset fredag, var trykket igen lavt i varmekredsen - ret irriterende da jeg havde fyldt vand på anlægget sidst vi var der. Jeg resonerede mig frem til at enten er der en utæthed, eller også er det ekspansionsbeholderen der driller. Jeg fik den afmonteret, tømt for vand, og pumpet tryk i til ca. 1 bar (jeg regner med trykket med koldt vand i systemet skal være ca. 1 bar. Når så temperaturen stiger og vandet udvider sig, skal ekspansionsbeholderen så kunne tage det, og afgive det igen når vandet bliver koldt igen). jeg fik monteret ekspansionsbeholderen igen, og startet fyret op. Desværre fik jeg samme fejl igen efter ca. ½ times drift.
Så det var ikke trykket i systemet / kedlen som først antaget :-( jeg havde heldigvis forberedt mig lidt, og læst lidt om afvejning af piller (tak til Triumph), så det kastede jeg over. Jeg kørte med sneglen 3*6 min 3 gange, altså 9 kørsler i alt, for at være helt sikker på at ramme den lige i røven. Derved kom jeg frem til at ydelsen på sneglen skulle stilles på 600g/6min. Det er noget af en forskel fra de 1200g den var sat til! jeg har efterfølgende vejet igen, dog kun 1 gang, og har nu sat den til 650g.
Jeg fik startet fyret og alt så ud til at køre fint nu.
jeg kan godt lide at vide hvad jeg har med at gøre, så festen stopper ikke her. Blæserne skulle selvfølgelig også indstilles for at få den bedst mulige forbrænding :-). Det gik fint ved 50% og 100% drift, men ved 10% kunne jeg simpelthen ikke styre det. Næsten ingen flamme og masser af alarmer på intet lys i over 2 min. Jeg prøvede mange forskellige blæser indstillinger ved 10% men fyret gik næsten ud, og der var nærmest kun gløder det meste af tiden. Efter at have brugt en del tid i dette fine forum (hvor der er svar på det meste :-) ) fandt jeg en artikel der forklarer at man også kan justere på ekstern snegl's min. ydelse for at gøre tilførslen af piller lidt mere stabil. Som jeg efterhånden er kommet frem til, så er ujævn dosering af piller i BS1016 mini tank, et kendt problem. Minimum dosering var sat til 5g, altså det halve af hvad den står til iflg. standard indstillinger., 10g. Jeg fik den gradvis justeret op, 2g. ad gangen med en masse ventetid, luren ned gennem lemmen og indånding af alt fra aske til røg :-). Nu er jeg kommet frem til at 12g min. dosering passer fint til mit fyr. Efter at have indstillet lidt mere på blæseren ved 10% brænder fyret nu med en lille pæn flamme ved 10%.
Det er rigtig meget smuld i siloen, med ujævn dosering til følge, og så vidt jeg kan læse mig til, så er der ikke så meget der kan gøres med sneglen i en bs1016 mini silo. Som flere skriver har de god gavn af lidt olie i pillerne, så jeg har tilsat godt 1dl. madolie til pillerne. Om det hjælper ved jeg ikke endnu, men doseringen ved afvejning svinger ca. 200g, og det synes jeg er meget når snittet havner på kun 600 - 650g.
Mange tak for hjælpen Triumph
