Jeg er ved at opsætte fastbrændselsfyr. Fyret står i stalden og har 1800L buffer på loftet.
Fremløbet til huset bliver styret af vejrkompensering i scotten, med en FJV retur ventil som sikkerhed.
Jeg håber på at kunne ligge med omkring 40grader på fremløbet og ca 28-30grader på returen.
Det giver så en buffer på 1800L delta t på 60grader (28-88grader).
Er så kommet til at tænke på at jeg har et rum i stalden som holdes frostfrit (og der kommer flere til på sigt). Her vil jeg så lave et et streng anlæg som fødes med returen fra huset. Herved vil jeg under optimale forhold kunne får returen meget langt ned, måske helt ned til 5-8 grader. Så ender jeg med en delta T på 80 grader.
Jeg vil bygge det i 3/4" som frem/retur til huset er lavet med, men er vægtfylden på vandet nok til at få vandet ud i radiatoren, hvis vandet kommer oppefra og jeg helst ikke vil gå ned i dimension mellem frem og retur fra radiatoren, eller om det kan være nok at sætte en fjeder belastet kontraventil ind på mellemstykket?
nogen der har erfaring med et-strengsanlæg
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: nogen der har erfaring med et-strengsanlæg
Ved ikke helt om jeg forstår det du skriver. Men, som jeg forstår det vil du lade returen fra huset gå rundt i de bygninger nedenunder de radiatorer du monterer og varmen vil så selv smutte op i de radiatorer. evt med og nok også bedst med strømteer. Det er fordi du skriver "vandet ud i radiatorer" hvor jeg ville mene "vandet op i radiatorer". Og det er jo ikke vandet ,men varmekalorierne i vandet jeg mener. De vil søge op ad .For sådan kunne du jo godt få noget varme hevet af restvarmen fra returen inde fra huset.
- Areal: 154m2
Nej jeg mener nu jeg ville montere frem/varm over radiator og retur under, så skulle lagdelingen "trykke" varmen ud i radiator. Men efter overvejelser og for nemt at kunne udbygge det, laver jeg det i stedet som 2 kreds, men med en overstrømningsventil sidst i kredsløbet. Så kan jeg lettere fin-tune det. Dog laver jeg stadig ventiler på radiatorer med RA-G ventiler så jeg kan få meget vand igennem ved lille tryk.
Mvh. Sophus
