Jeg har haft alverdens problemer med mit Baxi 4.0 igennem tiderne. Hvad der er startet mine problemer ved jeg ikke, men efterhånden som der har været vand (og damp) i fyret ad flere gange pga, tilbagebrændinger, så er alt nok efterhånden udsat. Mit problem lige nu er at knapperne i mit print virker dårligt, og nogen af dem slet ikke. Et nyt print ser ud til at være meget dyrt. Desuden kan jeg ikke være sikker på at det kun er printet med trykknapper der har problemer, da min Baxi også pludselig "slukkede" og viste 3 streger i displayet og hurtigt tændte igen. Er der nogen der har en formodning om hvad problemet er når Baxien pludselig "sætter ud" og efter 2 sekunder selv starter op igen?
Jeg har i øvrigt dele fra et reservefyr stående, hvis nogen er i bekneb.
Baxi slukker og tænder igen
- 2
- Tilmeldt: 16 okt 2021 12:14
- Mit fyr: Baxi 4,0
- Areal: 500
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Bornholm
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi slukker og tænder igen
Vender lige tilbage
@T-mek
@T-mek
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Fejl du beskriver med genstart kan skyldes fejl på begge print, men i 99,9% af tilfældene er det fejl på powerprint der er årsagen, har renoveret ombytter print.
/ Christian
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Hvis du har ekstra print så kunne du jo bytte rundt på print
- 2
- Mit fyr: Baxi 4,0
- Areal: 500
Jeg har et ekstra powerprint, og et ekstra styringsprint og jeg har også prøvet at sætte styringsprintet til. har også prøvet at sætte det til. Der sidder dog en anden chip som passer til dengang den kørte med iltstyring. Da jeg satte den til begyndte blæseren at køre med det samme, så jeg droppe det igen. Jeg prøvede at sætte det andet powerprint til, og så holdt den periodiske fejl tilsyneladende op. Nu har jeg det tilbage at fyret konstant brænder tilbage. Jeg ved ikke hvad det skyldes, men jeg har mistanke til mine print. Jeg vil gerne tage imod dit tilbud om ombytterprint Tmek. Hvad koster sådan et og hvordan gør vi det. Evt. Både styringsprintet og og powerprintet?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
@T-mekNyker skrev: ↑19 okt 2021 17:39 Jeg har et ekstra powerprint, og et ekstra styringsprint og jeg har også prøvet at sætte styringsprintet til. har også prøvet at sætte det til. Der sidder dog en anden chip som passer til dengang den kørte med iltstyring. Da jeg satte den til begyndte blæseren at køre med det samme, så jeg droppe det igen. Jeg prøvede at sætte det andet powerprint til, og så holdt den periodiske fejl tilsyneladende op. Nu har jeg det tilbage at fyret konstant brænder tilbage. Jeg ved ikke hvad det skyldes, men jeg har mistanke til mine print. Jeg vil gerne tage imod dit tilbud om ombytterprint Tmek. Hvad koster sådan et og hvordan gør vi det. Evt. Både styringsprintet og og powerprintet?
List lige dine indstillinger
Lyder den klar i lyden når snegl kører eller brummer den lidt?
- T-mek
- 10
Sender privat besked med telefon nummerNyker skrev: ↑19 okt 2021 17:39 Jeg har et ekstra powerprint, og et ekstra styringsprint og jeg har også prøvet at sætte styringsprintet til. har også prøvet at sætte det til. Der sidder dog en anden chip som passer til dengang den kørte med iltstyring. Da jeg satte den til begyndte blæseren at køre med det samme, så jeg droppe det igen. Jeg prøvede at sætte det andet powerprint til, og så holdt den periodiske fejl tilsyneladende op. Nu har jeg det tilbage at fyret konstant brænder tilbage. Jeg ved ikke hvad det skyldes, men jeg har mistanke til mine print. Jeg vil gerne tage imod dit tilbud om ombytterprint Tmek. Hvad koster sådan et og hvordan gør vi det. Evt. Både styringsprintet og og powerprintet?
/ Christian
- 2
- Mit fyr: Baxi 4,0
- Areal: 500
Mange af mine knapper virker ikke så jeg kan ikke se indstillingerne. Jeg har dog mistanke om at jeg har for lange pauser ved pausefyring. Sneglen lyder uproblematisk. Den starter med det samme og lyder som den plejer.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Ok T- mek har godt styr på det , så go ide at tage en snak med ham
- 2
- Mit fyr: Baxi 4,0
- Areal: 500
Nu har jeg fået et nyt styringsprint fra Tmek, og fået det monteret og nu kører den igen. Desuden har jeg og en kammerat kigget grundigt rundt efter andre fejl mht. tilbagebrændinger. Jeg satte pausefyringen ned i minutter fra 15 til 8. Jeg har skiftet pakningen til flangen ind til pilletanken, da den var utæt. Jeg har nødrepareret tætningslisten til låget til tanken, da den var utæt. Jeg afventer en ny liste. Desuden tjekkede jeg luftgennemgang fra blæseren ind i pilletanken. Den var ok.
I nat standsede fyret af en eller anden grund. Den fejl har jeg ikke fundet årsag til endnu, men jeg var i den lykkelige situation at den ikke brændte bagud i den forbindelse. Måske pga. at den nu er tæt
