Atmos type betegnelser
- Stoker II
- 4
- Tilmeldt: 12 okt 2019 12:49
- Mit fyr: Fastbrændsel. Aunslev fyr ;-)
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej, Så blev det regnvejr, inde tid, og læse tid. Hvilke kedler fra Atmos er de nyeste ? og hvad er evt. forskellen ? Fx findes der DC GSX, DC GD, DC S. og DC SX.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos type betegnelser
DC XX S (18-75kw) kedler fra 2000 og frem til 2013.
Klasse 3 kedler med simpel røggas køl og simpel sekundær forbrændingskammer
DC 50 GSX kedler fra 2013 og frem
Klasse 5 kedler
DC XX (18-40kw) GD fra 2013 og frem
Klasse 5 kedler
DC XX S (18-50kw) kedler fra 2013 og frem.
Klasse 5 kedler
GSX og GD er ikke helt ens i keramisk udformning og røggas køl, men næsten lige effektive
S kedler fra før 2013 og efter 2013 er helt forskellige kedler, med forskellig udformning af lufttilførsel, keramisk udformning og røggas køl. Noget misvisende navngivning for os her i landet da de gamle kedler fra før 2013 ikke må genopsættes og er kun til stumpemarkedet.
- Stoker II
- 4
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
Hej John,
Tak for dit svar. Ja jeg syntes det vanskeligt at sammenholde de enkelte forhandlers priser. Da jeg tvivl om det samme kedel. Kan se på Atmos hjemmeside at nyeste generation er GD kedlerne. Forskellen ml. GSX og GD er også str. GD stopper ved 40kw, hvor GSX er i 50kw mm.. Læste mig til i en Atmos tråd, at du selv har haft en 40kw. Hvorfor skiftede du den til en 50kw ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg har ialt haft 3 Atmos kedlerStarter19 skrev: ↑21 okt 2021 21:41 Hej John,
En DC22S kl3 kedel og 2 DC40GD kl5 kedler, den sidste af GD kedlerne har jeg stadig og er godt tilfreds med
Så det er en 40kw kedel jeg har
- Stoker II
- 4
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
Hmm Atmos skriver så også at deres GS modeller er helt nye. LCV-generators, ved ikke lige hvad de mener med det? Er der en Atmos tråd, hvor de enkelte typer beskrives, og sammenlignes ?
Er også mest til 40kw. Syntes 50kw er voldsomt. Men måske bliver det en kombi. Alternativt skal jeg have både brænde kedel og pillefyr. Det bliver vist omkring det samme som en kombi.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg tror ikke der er en tråd der sammenligner de forskellige Atmos kedeltyper
Men da de nye regler om kl5 skulle træde i kraft i Danmark blev hele kedelserien der kunne godkendes, udskiftet fra S serien (KL3), en relativ simpel gasifications kedel med ringe røggas køl og kun en simpel regulering mellem primær og sekundær luft, til GD serien (KL5). Den type GD kedel har betydelig bedre røggas køl, forbedret primærkammer med mere keramisk isolation der sikrer bedre forgasning, samt forbedret sekundær kammer, igen med forbedret keramisk isolation der sikrer at røggasserne forbrændes bedre og mere fuldstændigt inden de møde de relativ kolde kedel stål plader. Separat regulering af primær og sekundær luft. Og til det kommer effektive røggas kølerør bagest på kedlen.
Da GD serien kun gik til 40kw, valgte man en ældre kl5 type der hedder GSX som den store 50kw. Samme principper som GD kedlen, men anderledes udformet på alle punkter.
Nu er der kommet en forbedret version af "S" serien, med separat primær/Sekundær luft reguleringsmulighed, der gør den kan overholde kl5 kravene, men en ringere og sikkert billigere udformning af den keramiske isolering af primær og sekundær kammer, samt ringere røggas køl.
Dette ses også på tekniske data, hvor en DC25GD kedel er opgivet til en røggas temp. på 132 grader ved nominelt output, hvor en DC25S er opgivet til 177 grader
- Stoker II
- 4
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
Dejligt John det jo guldkorn du kommer med. Det lader til at forhandlerne kun reklamerer med s-serien.
-Hvor længe holder en GD40, tænker år ?
-Hvad kostede din GD40 ?
Jo lavere røggas temp. = bedre udnyttelse af brændet ?
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Det er den model jeg kører med. RTB pillefyr og Atmos DC 18S brændekedel. Det spiller 100%. En større kedel havde været fint, men det kneb med pladsen. Jeg skrev i øvrigt lidt om indkøbet her: https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=183&t=31647
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Starter19 skrev: ↑24 okt 2021 19:24 Dejligt John det jo guldkorn du kommer med. Det lader til at forhandlerne kun reklamerer med s-serien.
Jeg tænker at den holder (næsten) evigt, hvis man passer den med nye keramiske dele og lejer i røggas sugeren når disse sliddele skal skiftes.
Mener det var omkring 26k
Ja, det er korrekt, jo mere varme der suges ud af røggasserne, jo bedre udnyttelse
- Stoker II
- 4
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
GD 40 Kotly ca 25.000 + fragt. I DK ca 27000 Det muligt de 27000 kr er et tilbud. For ellers er der ikke meget sparet hos Kotly. Deres akkutanke samt ladomat er billige. Deres pillefyr kender jeg ikke. Så dem tør jeg ikke købe.
Mit behov bliver et Atmos fyr + pillefyr + 1000 l akku. Så har jeg 3000 l. Syntes mine 2000 l er lige i underkanten.
Svanggaard, hvordan har du opstillet dine fyr? Er de begge koblet til samme røgrør til skorsten? Skal der ladomat til hvert fyr? Koster det dobbelt hos skorstensfejer med to fyr? og er det dumt med akku. til pillefyr?
Tjek evt. Tjele Energy`s hjemmeside. Syntes Atmos bliver præsenteret pænt.
