Hejsa
Jeg håber I kan komme med de gode råd?
Jeg har en Uponor shunt (23b, vistnok) med Alpha2L pumpe.
Jeg har netop monteret flowmålere på alle kredsene (9 stk.) For at kunne indregulere.
Mit problem er, at jeg ikke kan se der er noget som helst flow.. alle står på nul.
Jeg har lige skyllet kredsene igennem, der målte de rigeligt flow.
Jeg har kontrolleret at pumpehuset vender korrekt.
Jeg kan, ved skift af tryk, konstatere hørbar forskel fra pumpen, så den burde ikke sidde fast.
Kan I hjælpe??
Intet flow i gulvvarmekredse
- 2
- Tilmeldt: 22 okt 2021 09:18
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Intet flow i gulvvarmekredse
Er aktuatorene åbne? Hvis ikke, så afmonter dem
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 2
Jeg tror sgu det er løst..
Termostaten var fastholdt af strips, da et stykke plast var knækket af. Disse strips var strammet for meget.. for da jeg tilfældigvis ramte dem, sagde det Plop og alle flowmålere viste flow!
Ny er min udfordring "bare" at en ny termostat koster 750,-
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Hvilken termostat er det?Lyhne2 skrev: ↑23 okt 2021 12:41 Jeg tror sgu det er løst..
- 2
Det er en Uponor, med kapilarrør..
https://topvvs.dk/andre-vare/37209-upon ... 75603.html
Kan man mon bruge en anden?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvis du sætter føler på røret med et par strips, kan du spare lidt her https://www.lavprisvvs.dk/ta-termostat- ... uMQAvD_BwE
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Jeg kører med stripset føler et par steder - det fungerer fint. Jeg har sat en stump rørskål over føleren efterfølgende - så betyder omgivelsestemperaturen intet.
- 2
Spændende!
Jeg havde godt set, netop, den termostat.. Men kunne ikke gennemskue, om gevind og lign. Passer på ventilen på shunt-delen?
