Hej kæmper lige en kamp med mit fyr blackstar 1016 keddel og 10 kw brænder køre fint i område fra 10-70% derefter fylder den her op med piller I herden så lyssensor ikke kan se ild. I går var brænderhus også fyldt. Der er afvejet piller kondensator til indførings snegl skiftet inden opstart i efterår. Der ligger også en bunke uforbrændte i askeskyffen.
Blæser står 21 28 34
Skal der mere luft på då det brænder hurtiger
Herd fyldt med piller
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Herd fyldt med piller
Ja, tallene peger i retning af mere luft.eggertcorydon skrev: ↑28 dec 2021 15:26 Hej kæmper lige en kamp med mit fyr blackstar 1016 keddel og 10 kw brænder køre fint i område fra 10-70% derefter fylder den her op med piller I herden så lyssensor ikke kan se ild. I går var brænderhus også fyldt. Der er afvejet piller kondensator til indførings snegl skiftet inden opstart i efterår. Der ligger også en bunke uforbrændte i askeskyffen.
Prøv 21 - 28 - 40
- Stoker III
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
Det prøver jeg. Har lige skiftet til barlinik piller så de er nok lidt mere drøje at brænde.
- Stoker III
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
Det er som om piller ikke når at blive brændt de ligger helt ud til ende af risten efter ca 40 min på 100%
- Stoker III
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
Jeg har en rist til 16 kw og en åben rist til 16 kw kunne det være en ide at sætte i
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Lige et lille spørgsmål - Er det normalt at dit fyr kører 100% i 40 minutter (eller mere) for at varme 130 m2 op ? Eller er der lige et særligt forhold der gør sig gældende??eggertcorydon skrev: ↑28 dec 2021 18:07 20211228_180354.jpgDet er som om piller ikke når at blive brændt de ligger helt ud til ende af risten efter ca 40 min på 100%
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
eggertcorydon skrev: ↑28 dec 2021 18:28 Jeg har en rist til 16 kw og en åben rist til 16 kw kunne det være en ide at sætte i
Prøv
- Stoker III
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
Der har været nogle I bad og gulvvarme var startet i hele huset for at observere hvad den gør. Vil prøve at sætte den 16 kw. Herd i
Ved heller ikke om det kunne være min føde snegl fra silo der er ustabil afvejninger er nogenlunde ens men der kan vel være forreskel når den tænder og slukker hele tiden når fyr køre normalt
