Hej Stokerpro
Jeg skal have skiftet eltænder, og vil montere en keramisk i mit fyr, Scotte 6.xx. Jeg troede egentlig det var såden en jeg havde, da jeg i sin tid fik monteret en "super el-tænder" af en montør. Det er dog en helt anden model der sidder i, og jeg undrer mig lidt over hvordan den keramiske skal monteres.
Jeg har keramisk tænder (400305), støtterør (400066) og gummiprop.
Tænderen kan presses lidt fast i støtterøret, hvilket jeg tænker er hensigten. Men støtterøret har ikke nogen montageflange som eksempelvis min gamel eltænder, så hvordan skal støtterøret fastholdes i selve fyret? Gummiproppen passer ikke over støtterøret, men vil godt kunne monteres i fyret.
Det næste er så at støtterøret umiddelbart er for langt til at komme i fyret - skal røret bare kortes af?
Jeg har set nogen skrive at man kan montere uden rør, direkte i gummiprop, men så kommer eltænderen i kontakt metal, hvilket jeg kan se den ikke må.
Eksisterende tænder
Keramisk eltænder og rør
Støtterør går på en kant når jeg sætter direkte ned i
Støtterør kan komme hertil hvis jeg monterer det skævt
Keramisk tænder direkte i gummiprop, men her vil tænderen komme i kontakt med metal.
Montere keramisk eltænder, hvordan?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Montere keramisk eltænder, hvordan?
Af og til skal støtterøret have hjælp for at gå på plads i brænderen.
Støtterøret skal holde eltænderen på plads.
Den skal ikke så langt ind at spidsen går ind til herden,
men kun gå op til hullet.
Gummi proppen holder eltænderen i position
Der er brændere hvor keramisk eltænder kan ligge fastholdt uden at rokke.
I de modeller brænder skal der ikke bruges støtterør
- 3
- Tilmeldt: 21 feb 2021 19:28
Tak for svar Pille bruger.pille bruger skrev: ↑08 jan 2022 10:07 Af og til skal støtterøret have hjælp for at gå på plads i brænderen.
Jeg har fået skubbet tænderen hen til hullet ved hærden, ved hjælp af en blomsterpind fra hærdesiden.
Ingen støtterør, da der umiddelbart er en "hylde" som har forhindret røret i at komme helt frem som jeg viste i første indlæg.
Jeg er dog ret sikker på at tænderen her er i berøring med metal. Vil det være ok at tænde det som det er her?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Eltænderen må ikke gå ind i hullet ved herden, og det ser ud til at den ligger rigtigtchmod666 skrev: ↑09 jan 2022 09:50 Tak for svar Pille bruger.
Så ja, tænd op.
Men vær obs på at tallene i menu eltænding måske skal tilpasses den nye eltænder
- 3
Jeg tog chancen og har lige startet op her inden du skrev, tænkte jeg hellere må få gang i fyret igen inden fruen begyndte at frysepille bruger skrev: ↑09 jan 2022 11:23 Eltænderen må ikke gå ind i hullet ved herden, og det ser ud til at den ligger rigtigt
Så ja, tænd op.
Det fungerede fint, startede ganske hurtigt. Jeg har ikke ændret værdiet, eller checket dem. Men vil alligevel løbe dem alle igennem snarest, da det nok trænger til lidt generel kalibrering.
