NY BIO 18 EJER
- Russer
- Tilmeldt: 24 jun 2008 20:31
- Mit fyr: VIGAS/ BIO 18
- Areal: 230+160vvb
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg.(7/2 2009)
- Årligt forbrug: ca.7 ton
- Geografisk sted: viborg
NY BIO 18 EJER
HEJ. Efter at have undersøgt div.pillebrænderbrænder`s + og - i en tid, har vi bestemt os for at købe en BIO 18 brænder med en 3m snegl (får den først på mandag øv). jeg skal have den mont. på en VIGAS kedel, (som skorstensfejeren har godkendt til en pillebrænder).
Er der nogle som har noget erf. med sådan et sæt.
- Russer
- Areal: 230+160vvb
- Brændsel: Piller
Re: NY BIO 18 EJER
Så har jeg fået BIO 18 sat på VIGAS kedel. Tryk på knappen og det kører bare. DEJLIGT.
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: NY BIO 18 EJER
Det er jo dejligt at høre om en glad og tilfreds pille(mis)bruger!Russer skrev:Så har jeg fået BIO 18 sat på VIGAS kedel. Tryk på knappen og det kører bare. DEJLIGT.
Mvh Peter
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: NY BIO 18 EJER
Hej Russer
Er det mon muligt, at se nogle billeder af hvordan, du har monteret brænderen på sådan en Vigas. Som du kan se i højre side har jeg en Vigas til træ.
Men jeg bliver jo også ældre, så derfor interessen.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Russer
- Areal: 230+160vvb
- Brændsel: Piller
Re: NY BIO 18 EJER
Her er mit anlæg.pelle skrev:Hej Russer
Med venlig hilsen
Pelle
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: NY BIO 18 EJER
Det er måske nok værd at bemærke at Bio 18 brænderen ikke er godkendt til andre kedler end Herkules 24 KWpelle skrev:Hej Russer
Med venlig hilsen
Pelle
Det er i hvert fald hvad jeg har kunne finde info på.
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: NY BIO 18 EJER
Ifølge Miljøstyrelsen, kan man sætte alle pillebrænder som er godkendt på alle gamle kedler, som er opstillet i Danmark.
Men jeg forstår ikke hvorfor du, ULRIK skal være bedre vidende, end folk som arbejder med kedler til hverdag.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Re: NY BIO 18 EJER
Det er et godt spørgsmål du stiller der JP og vel egentlig også ret alarmerende!!J.P. skrev:Ifølge Miljøstyrelsen, kan man sætte alle pillebrænder som er godkendt på alle gamle kedler, som er opstillet i Danmark.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 05319#Kap2
Citat:
Brændere til særskilt eftermontering i centralvarmekedler, skal opfylde samme emissionskrav. Afprøvningen foretages f.eks. efter prøvningsmetoden beskrevet i EN 15270.
Dermed sagt at Bio 18 IKKE må eftermonteres på andre kedler end den kedel den er testet på, nemlig Hercules 24 KW.
Det må den ikke fordi den "kun" er testet efter 303-5 på en bestemt kedel.
Det er helt korrekt at Miljøstyrelsen har udgivet en husmands FAQ til brændeovnsbekendtgørelsen hvor der står at brændere må monteres på alle kedler i en eksisterende installation.
Men det forudsætter selvfølgelig at brænderen er testet efter gældende regler (EN 15270) og det er Bio 18 jo ikke.
Som producent/forhandler bør man nok gå lidt dybere end at læse Miljøstyrelsens såkaldte FAQ til brændeovnsbekendtgørelsen!
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Mit fyr: RTB
Re: NY BIO 18 EJER
Det er et godt spørgsmål du stiller der JP og vel egentlig også ret alarmerende!!Ulrik skrev:
Citat:
Som producent/forhandler bør man nok gå lidt dybere end at læse Miljøstyrelsens såkaldte FAQ til brændeovnsbekendtgørelsen![/quote
Her kan du læse, at EN 303-5 også accepteres:
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9 ... 260608.pdf
Der er skam gået i dyben, og hvorfor tror du at Mijøstyrelsen skriver sådan, hvis det ikke er rigtigt ?
Det er jo dem som administrere loven ikke ?
Men da du altid er bedre vidende, så er dette min sidste kommentar til denne tråd.
Jan Pihl
