Tryktab gennem 20mm pex?
Alex fs
10
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Alex fs »
Det er snart tid til jeg skal færdig gøre mit biomile projekt.
Jeg var så ved at skylle slanger igennem. Og ville prøve at få cirkulation på de slanger der går derud til. Ca 2x 30 meter.
Jeg kunne ikke få cirkulation på.
Jeg har 2 ideer til hvorfor.
Nr. 1 jeg har ikke udluftning på højeste sted. Slanger går Ca 3 meter op og så ned til jord niveau igen.
Nr 2 for lille pumpe. Pumpen er en 25-40. Og jeg er så kommet til at tænke på. Hvad er tryk tabet i 250 meter 20 mm pex slange?
Er det overhovedet muligt for pumpen at overvinde det gennem så meget slange? Eller skal jeg op i en større?
På forhånd tak
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Tryktab gennem 20mm pex?
Indlæg af BWJ »
Tryktab pr. 250 meter rør er 15 (mVs) eller 1,5 bar, den pumpe du har har en løftehøjde på lige omkring 4 m, som jeg husker det- så der skal større pumpe til.
(prøv at puste i din slange, der er STOR modstand)
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Tak for svar.
Jeg skal jo nok ud i en Magna pumpe eller lignende?
En 25-60 er jo så heller ikke stor nok?
Måske jeg har alt for meget slange, aner ikke noget OL hvor meget der skal til for at optage varme nok
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Har lige Googlet lidt http://old.okologi.dk/media/773890/flis ... ng_web.pdf og det ser ud som et spændende projekt :great:
Uden at skulle kloge mig for meget, vil jeg mene at du har for meget rør i en alt for lille dimension, når man læser artiklen, - men spændende ser det ud hvis en bunke xxxxxxxx kan producere som bekrevet.
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Ja det kan nemt være at jeg har for meget slange.
Jeg ser dog ingen ide i at bruge eks 1 tommer slange, der er alt for meget indhold ift overflade.
Jeg kunne have brugt større slange derud til dig.
Har lavet slangen i 3 rinker, har mulighed for at koble den nederste fra hvis det skal være.
Jeg er meget spændt på om det virker. Jeg kan ikke finde nogle der har lavet det så stort eller seriøst som mig 😂 60 kubikmeter
Jeg kan læse mig frem til mange døjer med luft i systemet. Men det tror jeg er fordi de bruger pel slanger, som ikke har ilt barriere.
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Hej igen
Jeg har fremskaffe en magna3 pumpe, mener den hedder 120 eller 180
Den kan skubbe vandet igennem, om der er luft i eller ej.
Dog bruger den forholdsvis meget strøm hvis der er luft i.
Jeg har koblet alle slanger sammen for at tryk prøve dem. Og for at se om det kunne cirkulere.
Jeg døjer meget med at få luften ud. Man kan se det kommer på suge siden af pumpen.
Har monteret sådan nogle taco vents på højeste sted, men de er alt for langsomme.
Er drt en dum ide at montere, en "alm." auto udlufter på suge siden af pumpen? På højeste sted.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Alex fs skrev: 12 sep 2022 10:16 Hej igen
En aut. udlufter på sugeside er dømt til at gå galt, du vil spæde luft i anlægget løbende.
Du skal bruge ex. https://www.privatgrossisten.dk/shop/fl ... tChanged=1 så er du kørende
Alternativt kan du bruge en 1 liter luftpotte med en aut. udlufter PÅ TRYKSIDE og højeste sted, eller alternativt på tee efter pumpe hvorefter rør dykkes
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg har allerede lavet til udlufter på højeste sted.
Så tror jeg vil prøve en auto udlufter på tryk siden. Udlufter sidder allerede på 200 mm 3/4 nippel rør, så det må kunne gøre det us for luft potte.
Tak indtil videre.
P. S er der noget særlig godt eller speciel over den udlufter du linker til?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Alex fs skrev: 12 sep 2022 17:06 Jeg har allerede lavet til udlufter på højeste sted.
Tak indtil videre.
Den jeg linker til opfanger selv de mindste luftbobler i vandet (indbygget filter/fanger system) hvor meget af luften bare suser forbi en aut. udlufter, medmindre den bruges på en luftpotte monteret som før beskrevet.
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Hej igen
Jeg kan simpelthen ikke få luftet ordentlig ud.
Er kommet til at tænke på, om det er dumt, at slangerne går op over hanebånd. Det gør jo at det skal løftes godt et par meter højere.
Der er en lind strøm at luft bobler til pumpen, og de er den ikke glad for. Kan luften udskilles på suge siden, når det falder omkring 3 meter, ned til den?
Selvom det er træls at skille slangerne af igen, er der jo mulighed for at skille dem af ved udlufter og så ligge dem direkte på loftet.
Har også tænkt på pp auto udlufter er god nok, eller jeg skal investere i sådan en som du linker til
