Kondensator på blæser Baxi Multi heat 2, 5
Baxi32
Tilmeldt: 29 sep 2022 11:28
Indlæg af Baxi32 »
Hej derude, kan i hjælpe mig med et spørgsmål om kondensatoren på blæseren ? Da jeg ville starte fyret igen efter sommeren kører blæseren ikke og efter at have læst en del indlæg her på siden har jeg bestilt en kondensator hos gør det selv.
Mit spørgsmål går på om jeg kan klippe ledningen til motoren og samle med en muffe når jeg monterer den nye kondensator? jeg kan ikke lige se mig tilrette på den sorte samle "box" som ledningen går til på motoren.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Vedhæftede filer
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Kondensator på blæser Baxi Multi heat 2, 5
Indlæg af thy »
Det kan du godt gøre
Går ud fra du har tjekket blæser løber let rundt
For ellers er lejer færdige
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Baxi32
Indlæg af Baxi32 »
Hej Thy. Jeg er glad for at Du stadigvæk er på ,Du hjalp mig for ca 10 år siden med at indstille pilletid osv. Det har kørt fint siden.
Nu siger du - løber let rundt, altså når jeg sætter en skruetrækker ind og skubber til blæserhjulet kører den tilsvarende 5-6 "vinger" frem uden hørbare leje lyde,er det godt nok tror du ?
Baxi32
Indlæg af Baxi32 »
Jeg vil dog sige at der mærkes modstand for at få hjulet til at dreje så hvis et skub skulle få blæseren til at dreje lad os sige en omgang,er det måske ikke så godt, men jeg ved jo ikke hvor let det plejer at løbe.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tja lyder lidt skidt, men måske skal den bare igang igen
Og så kommer det. Så på med kondensator og hør efter leje støj/ brummen
Start den med tryk på begge blæsersymboler samtidigt, så får den godt med strøm at starte op med, og lad den gerne køre 5 min så den kommer godt i gang
Baxi32
Indlæg af Baxi32 »
Ok Tak det prøver jeg at gøre når kondensatoren kommer, det bliver desværre først i morgen,gls nåede ikke at få den med på bilen i dag siger de.
Mange tak for din hjælp og god dag.
Michael.
Baxi32
Indlæg af Baxi32 »
Hej igen, fik skiftet kondensator på blæser motoren og så virker det igen.
Fik så efter 5 min. A 10 fejl,det har jeg spurgt til o et andet indlæg.
Venlig hilsen.
