Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Manden44 » 21 okt 2022 11:17
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2022 12:11
Manden44 skrev: ↑21 okt 2022 11:17 Hejsa, Er ny bruger på et Blackstar 16 kW fyr. Er lidt i tvivl om hvad røgsugeren lige præcist gør i selve fyret. Ja den sørger vel for et nogenlunde konstant træk fra skorstenen. Det er en helt ny "airvent Schiedel skorsten på 6,5 meter. Med keramisk inderrør samt isolering, så bare på længden skulle skorstenen kunne sørge for et ordentligt træk? Eller måske et for stort træk? Vi har ca. 280 m2 der skal opvarmes så fornemmer at kedlen er i den store ende? Der er to huse/beboelser der skal opvarmes (seperate huse) men der er pt kun tilsluttet det ene hus på 180 m2. Syntes jeg har fået O2 styringen til at kører stabilt med små udsving men kan altså ikke lige gennemskue hvad røgsugeren gør i fyret. Hvad skal værdierne på h.h.v 10 / 50 / 100% stå på (ikke standard indstillinger) men målt ud fra ? undertryk i kedel eller hvor? Skal røgsugeren suge så meget mere røg end blæseren giver af luft? Og hvad justerer men det efter? (askens udseende eller?) Kedlen er på stoker-cloud. https://stokercloud.dk/v3/#/53951/main-page
Indlæg af Manden44 » 21 okt 2022 15:43
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2022 17:37
Manden44 skrev: ↑21 okt 2022 15:43 Tak for svar men styringen står på de tal den skulle være født med. Røgsuger 10% = 30 Røgsuger 50% = 50 Røgsuger 100% = 70 Samt basis O2 styring står på 10% = 17 50% = 12 100% = 8 O2 styring er ON Asken i askeskuffen ser pæn ud uden pillerester og tilpas lys i farven. På kurven "Ønsket O2" og "Aktuels O2" ligger pænt tæt sammen. Mvh Henrik
Indlæg af Manden44 » 22 okt 2022 15:06
Indlæg af pille bruger » 22 okt 2022 15:58
Manden44 skrev: ↑22 okt 2022 15:06 Nu er styringen stillet tilbage til alle standard tal. Ikke den store forskel så vidt jeg kan se. Hvad mener du med “korrektions tal” er det de tal der er i selve O2 styringen? De er nu sat tilbage til standard tal som sagt uden den store forskel.
Indlæg af Manden44 » 31 okt 2022 13:21
Indlæg af Manden44 » 02 nov 2022 17:49
pille bruger skrev: ↑22 okt 2022 15:58 Kig grafer, korrektionstal, eller sæt dem ind på forsiden i stokercloud.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
