Multiheat 2,5F
- 2
- Tilmeldt: 14 aug 2021 09:54
- Har takket: 1 gang
Multiheat 2,5F
Jeg har snart i en del år kørt med mit eget flis uden problemer, men iår er den begyndt at køre fast med sneglen
Nogen bud på årsag ?
Kan det være fordi min snegl er ved at være slidt ?
Evt slidt gearmortor ? Men burde den ik bare stoppe med at virke istedet at blive svagere ?
Jeg har aldrig brugt reverserimg for det var ik i min styring, men kiggede lige i reservedelsstakken og der var en styring hvor det var i
men nu er mine indstillinger helt hen i vejret fordi der skal være mindst 2 sec større fremføring end reverseringen.
Er der nogen der kan give mig deres indstillinger med reversering når de kører flis ?
Jeg har forøvrigt fået en A3 fejl efter at ha skiftet styring
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Multiheat 2,5F
A3… har du udskiftet begge print ?
Har du det, så ville jeg prøve at skifte til et andet powerprint.
/ Christian
- 2
- T-mek
- 10
Re: Multiheat 2,5F
Spøjst…
/ Christian
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Multiheat 2,5F
flis tal var gode før? kan du liste dem så kan vi lave dem om til revesering,ved at finde de snegletider og sek der giver det samme..Jenssonderolsen skrev: ↑09 nov 2022 19:08 Jeg har snart i en del år kørt med mit eget flis uden problemer, men iår er den begyndt at køre fast med sneglen
din røgføler viser vel ikke forkert nu?
du kunne tage promen fra det nye print og flytte over i det gamle og se om fejlen sku gå væk
hvis sneglen er blevet slidt meget,blevet for kort så kan du svejse ny ende i eller finde en anden.. da det godt kan lave baladen
- 2
Re: Multiheat 2,5F
De gamle tal var jeg selvfølgelig så tåbelig ik at skrive ned, men det ser ud til at køre dog går den en del på pause.
Så det kunne stadig være spændende at få tallene fra en anden bruger der kører flis og har reversering på :-)
Og der har ik været nogen fejl siden igår.
Angående slid på snegl tænkte jeg ikke på længden men på tykkelsen af vindingerne der hvor det store tandhjul kører på.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Multiheat 2,5F
- 2
Re: Multiheat 2,5F
Den snegl ser desværre ik meget bedere ud end min.
Jeg tror jeg i mellemtiden har fundet løsningen….
De messing eller amcobøs der holder omrøreren “bed” så omrøren var stram at dreje.
Den blev afmontetet og lejerne byttede side da det venstre tydligt var mere slidt da sneglen trykker sidevers på grund af måden det er konstrueret det hele fik en ordenlig gang kobberfedt så nu kører det faktisk
- 2
Re: Multiheat 2,5F
Nå men på den igen….
Den “kører igen fast” dog uden at rive a3 fejl nu.
Omrører sidder fint løst efter den blev smurt…
Vi har byttet elmotoren men det var ikke den som drillede.
Så er der gearet tilbage eller kan det “kile” pga slidt snegl ?
Vi kunne ikke skifte gearet da vi ikke kan få det af akselen det sidder møj fast men har lidt mistanke det må være der den driller nogen der har andre muligheder ?
Evt en der har en snegl der kan lånes så vi kan køre mens vi roder med den vi har jeg har gear og motor liggende så det er ik noget problem
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Multiheat 2,5F
Hvor i landet?Jenssonderolsen skrev: ↑22 nov 2022 21:47 Nå men på den igen….
Den på billdet er væk.
Men har en jeg har renoveret der har kørt uden omrøren, så den del er ok men enden slidt, så ny svejst på.
