Anlæg taber tryk
thomas-es
Tilmeldt: 18 jan 2023 09:37
Anlæg taber tryk
Indlæg af thomas-es »
Baxi 1,5 der er ca 18 år gammel kører fint, men jeg har problem med der tabes tryk.
Der kan ikke umiddelbart ses vand der drypper nogen steder, heller ikke ved sikkerhedsventilen.
Der skal fyldes på ca hver anden dag, kun kortvarigt ca 2-3 sekunder, så er trykket igen 1,8 bar.
Gode forslag til hvad jeg skal gøre søges. Synes at have læst at mange fylder på i 20 - 30 sekunder når der er utæthed.
Kan det være utæt varmtvandsbeholder? Så ville vandtrykket vel øge kedeltrykket?
Kan der være monteret udlufter i eks skunken på 1 sal? Ved ikke om det kunne være mulighed elller man ikke ville montere der.
Utæt membran i ekspansionsbeholder vil vel give vand ud i sikkerhedsventilen?
Kan kedlen have en utæthed og hvordan kan man se det?
Håber der er nogle erfarne brugere med råd.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Anlæg taber tryk
Indlæg af thy »
thomas-es skrev: 18 jan 2023 10:36 Baxi 1,5 der er ca 18 år gammel kører fint, men jeg har problem med der tabes tryk.
har du kikket ved de 3 plader bag dækpladen over lågen bag isolering..det er normalt desværre at de bliver utætte ved pakning der
eller defekt ekspantionsbeholder
1,8 er et højt tryk
thomas-es
Den utætte plade havde vi vi for et år siden - dagen efter ejendommen var overtaget. Det var heldigvis let at klare og tydeligt at der dryppede vand ud.
Hvor højt tryk vil du mene til et 2 etages hus, radiatorer på 1 sal ca 4 m over ekspansionbeholderen?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
1,0-1,2 er nok løfter vandet 10-12 meter over hvor trykket måles
tror du skal tjekke ekspantionsbeholder
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 144 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Tjek hver eneste pex samling
Da jeg havde baxi tabte den også tryk ret hurtigt som du beskriver og jeg tilskrev det de samme plader på fronten på billedet.
Hvis den er glohed er det ik altid let at se frisk usivning fordi det fordamper. Prøv at slukke
thomas-es
Jeg vil kontrollere ekspansionsbeholderen - kan jeg checke fortrykket ved bare at tage trykket af uden at skrue beholderen af og tømme den?
Vil også prøve at checke pladerne igen😀
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
thomas-es skrev: 21 jan 2023 10:47 Jeg vil kontrollere ekspansionsbeholderen - kan jeg checke fortrykket ved bare at tage trykket af uden at skrue beholderen af og tømme den?
Der må ikke stå nogen vandsøjle og trykke på din ekspansionsbeholder når du kontrollerer og evt justerer fortrykket
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Du kan trykke lidt på luft ventilen og komme der vand ud skal der en ny til, kommer der ikke noget ud er den tom for luft.
Ellers er det rigtig at tag trykket af vandsiden, du kan godt lade den være monteret der skal bare være åben for vandet.
Hvordan vil du spille?
thomas-es
Mange tak for svar - så er det bare at gå i gang😀
thomas-es
Ekspansionsbeholderen viste sig at have et fortryk på 1,5 bar, svarende til fabriksindstillingen.
Er nu ændret til 0,7 bar og anlæggets drifttryk 1,5 bar.
Ingen utætte plader på baxi fyret.
Så må jeg se om det ændrer ved hvornår der skal efterfyldes.
