Smartmeter
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Smartmeter
Jeg har kigget på smartmetere til at håndtere min solcelle overskudsstrøm. Dem jeg har fundet er bare lidt for pebrede og skal også ind i eltavlen efter måleren. Der har jeg ikke plads og det kompliceres lidt af at der også løber to sæt kabler ud af elmåleren. Til tavlen og til tavlen i stalden.
Jeg kan se at der er lavet nogle kort der virker sammen med portene i nogle elmålere. Jeg har ikke fundet nogen der passer lige min, da den nok er for ny og derfor ikke udbredt nok i nu til at det giver mening at have et kort til. Men kan se at de apps kun er kanske kort fra at kunne levere det jeg skal bruge.
Så kender nogen til noget standard grej der kan det jeg efterspørger. Noget der via elmåleren kan aflæse om jeg køber eller sælger strøm og som kan snakke med en smart stikkontakt af en type med en overkommelig pris.
Min elmåler er en echelon 83334
Mvh. Sophus
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Smartmeter
Du kan vel sætte smartmeter i en lille bitavle ved siden af den tavle du har, eller?Hjemme teori skrev: ↑16 apr 2023 11:55 Jeg har kigget på smartmetere til at håndtere min solcelle overskudsstrøm. Dem jeg har fundet er bare lidt for pebrede og skal også ind i eltavlen efter måleren. Der har jeg ikke plads og det kompliceres lidt af at der også løber to sæt kabler ud af elmåleren. Til tavlen og til tavlen i stalden.
Og er det fordi du vil lagre overskudsstrømmen, og bruge den senere ?, eller hvad er planen ?
- Areal: 154m2
Re: Smartmeter
Jooo, men har måske ikke forklaret det tydeligt nok, prisen - ved at sætte det ind "ved siden af" skal mindst et sæt 6mm2 kabel forlænges og det bliver de jo ikke billigere af. de er ikke billige til at starte med og elektriker ud for at monterer. samt trække kabler til smart meter (dem jeg har set har kablet signal).
Det andet var lidt smartere og kører over WIFI. og planen er det jeg skrev, kunne starte smart stikkontakter.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Smartmeter
Kan du ikke bare bruge appen Watts? Den er bundet direkte op på dit målepunkt, og viser både dint solcellestrøm og det du forbruger på grafer. Min nabo har den med solceller, og det virker, dog med 2-3 dagen forsinkelse. I appen kan kåbes den måler du efterspørger, hvis ellers din måler er almindelig.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Areal: 154m2
Re: Smartmeter
2-3 dages forsinkelse er i overkanten til at tænde smart kontakt.Fiffer skrev: ↑17 apr 2023 18:16 Kan du ikke bare bruge appen Watts? Den er bundet direkte op på dit målepunkt, og viser både dint solcellestrøm og det du forbruger på grafer. Min nabo har den med solceller, og det virker, dog med 2-3 dagen forsinkelse. I appen kan kåbes den måler du efterspørger, hvis ellers din måler er almindelig.
Og det er faktisk Watts jeg tænker på i mit første skriv - ville bare ikke reklamere for dem.
Og deres Wattslive virker ikke i min måler da det er sidste nye - nummeret står ovenfor. Watts har kun til de 2 tidligere genrationer.
Derudover kan wattslive ikke det jeg efterspørger. Den kan tænde når strømmen er grønnest - uden at det behøver at være min strøm. og jeg vil ikke købe vindmølle strøm om natten for at sælge solstrøm om dagen.
Tænker bare ikke der skal meget kode til før den ville kunne - så derfor spørgsmålet, om i havde stødt på noget derude der kan, men det lader det ikke til. så må jeg bare vente til nogen får det lavet og bare tænde dem manuelt indtil da.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Re: Smartmeter
Jeg beklager min uvidenhed, der må klogere folk til.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Smartmeter
Hvad med en https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
Den kører over wifi og har strømtransformere der bliver sat rundt om ledningerne.
Du kommer nok ikke uden om selv at lave en noget styring til at tænde for en smartplug, men det kan laves med Node-Red eller Home Assistant eller noget tredje.
- Areal: 154m2
Re: Smartmeter
Det ville næsten kunne bruges, hvis ikke det var at mine kabler deles allerede nede i elmåleren, så den skal i givet fald mases ind før elmåleren, det må man sku nok ikke. men ville ellers sikkert kunne bruges.
Mvh. Sophus
- Smoelfen
- Stoker IV
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: Smartmeter
Efter vi fik de nye målere sat op, har der ligget en bekendtgørelse som foreskriver at "lægmand" skal kunne "suge" data ud af sin måler. Bekendtgørelsen findes her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1358. Så jeg tog fat i Radius og bad dem tilsende mig de krypteringsnøgler som skal benyttes for at kunne suge data ud af elmåleren. Herefter blev en kineser ESP8266 fodret med et program som findes her https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware.
Herefter blev skidtet sat ud og tilsluttet elmåleren på den foreskrevne HAN port som findes på de nye målere. ESP dimsen fodret med krypterings nøgler, wi-fi parameter for vores egen wi-fi netværk og data for hvilken måler der benyttes (Kamstrup). Jeg er ikke sikker på at alle elselskaber har fået deres målere til at virke med det foreskrevne interface, men iflg. bekendtgørelsen skal det jo være muligt for alle at tage data ud.
Herunder ses et billede af den fuglerede jeg har sat til vores måler her på privatboet, et screenshot af skidtet når det kører, det afgiver data med 10 sek. mellemrum og til sidst et af to installationer jeg har hvor der også er solceller på(en lidt ældre udgave af programmet).
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Re: Smartmeter
Den her er billig: https://saveeye.dk/ . den aflæser blink fra elmåler. Jeg har ingen erfaring med den - og aner i øvrigt ikke hvordan det virker når strømmen "kan løbe begge veje" igennem din elmåler.
Har du ikke mulighed for at kommunikere direkte med inverteren? Hvis din inverter er på nettet, er der en god change for at Home assistant (https://www.home-assistant.io/) kan bruges til automatisering.
