pillefyr
- Stoker II
- 2
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
pillefyr
Hej alle
Jeg har fyret med fastbrændsel gennem 25 år og har helt styr på det , som suplement til træ har vi haft gas. Det har vi afmeldt og i stedet har vi købt et brugt pillefyr. Det er et BLACKSTAR 16 kw med v7 styring. Der er jeg virkelig på bar bund. Jeg aner intet om pillefyr. Jeg har monteret fyret og klar til opstart . jeg kommer sneglen ned i siloen og forsøger at få sneglen igang. Der sker intet. prøver mange gange. Nu kan jeg ikke tilgå menuen i v7 styringen den skriver overkog/snegl afbrudt. Jeg har købt en ny overkogssikring og monteret den men det virker ikke. HJÆLP. hvad kan der være galt ????.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: pillefyr
Start med at hent en manual, se min signatur.john5544++ skrev: ↑25 jul 2023 19:37 Hej alle
Tryk meget meget hårdt på stiften til overkog sikringen.
Den er under hætten.
Fejlsøgning kan for den erfarne være at sætte en lus over overkogsikringen, så man kan konstatere om den er defekt.
Får du alarm for overkog med lys monteret kan styring være defekt.
Lus skal fjernes efter fejlsøgning.
Sæt evt styring på internettet og de om alarmen kan afspilles gennem Stokercloud.
- Stoker II
- 2
- Areal: 254
- Brændsel: træ
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: pillefyr
Man skal aktivere overkogsikringen ved at trykke stiften ind.john5544++ skrev: ↑27 jul 2023 09:41 Jeg har købt ny overkogssikring. v7 skriver overkog/snegl afbrudt
Tryk til.
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: pillefyr
Så prøv og LUS overkogssikring. Hvis fejlen stadig er der, kan det betyde en løs forbindelse.john5544++ skrev: ↑27 jul 2023 09:41 Jeg har købt ny overkogssikring. v7 skriver overkog/snegl afbrudt
- Stoker II
- 2
- Areal: 254
- Brændsel: træ
Re: pillefyr
kan det hænge sammen med at jeg ikke kan komme ind i menuen i v7 styringen eller resette fejlen ?
- Stoker II
- 2
- Areal: 254
- Brændsel: træ
Re: pillefyr
kan det hænge sammmen med at jeg ikke kan komme ind i menuen til v7 styringen ,og at jeg ikke kan slette fejlen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: pillefyr
Man kan ikke slette en aktiv alarm/fejl
Hvis du luser overkogssikring over på print, så finder du ud af det
Her er manual
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... c-2014.pdf
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 6-2022.pdf
Her er manual
- Stoker II
- 2
- Areal: 254
- Brændsel: træ
- Stoker II
- 2
- Areal: 254
- Brændsel: træ
Re: pillefyr
Hej igen. Hvordan luser jeg den. jeg ved ikke ret meget om strøm. Forklar mig det som var jeg et barn. Mvh john
