Utæt sikkehedsventil
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
- Mit fyr: Pellux 200 PB 20
- Areal: 105
- Brændsel: Neova 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 30
Hej, en sikkerhedsventil på mit anlæg drypper. Skal den skiftes, eller er der andre fejlkilder?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- Stoker II
- Areal: 105
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Utæt sikkehedsventil
Hvis der er for lavt tryk, er ventil defekt - byt til ny.
Det er ikke nødvendigt med mere end 1,5 bar ved 1 plan, 2 bar ved 2 plan.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
på billed er det automatudlufter der ser utæt ud,eller den lukker luft ud og så kommer der lidt vand med
- Stoker II
- Areal: 105
Der kommer ikke lidt vand med ud, vandet biblede ud, og efter få timer blev radiatorerne kolde.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Hvis det er automatudlufter der er defektHusmandstøsen skrev: ↑05 sep 2023 08:53 Der kommer ikke lidt vand med ud, vandet biblede ud, og efter få timer blev radiatorerne kolde.
Så tag den af og med til feks vvseksperten og få en med samme gevind
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Din sikkerhedsventil går i et rør og der burde ikke komme vand ud der så
- Stoker II
- Areal: 105
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
tja får du fat på en der passer og måske oringspakning.. kan du tage trykket af ganske få litet og så skrue den gamle løs,og have ny klar så lige et hurtig skift og det bliver begrænset.. hvad der kommer udHusmandstøsen skrev: ↑05 sep 2023 10:43 Kan jeg tage den af uden at tømme alt vand ud ag anlægget først?
måske er der haner på til huset så er det inu nemere
