A3 fejl på Baxi 2.5
gronnerup
Tilmeldt: 01 apr 2023 15:42
Har takket: 2 gange
A3 fejl på Baxi 2.5
Indlæg af gronnerup »
Jeg har lige startet vores Baxi 2,5 op igen og får A3 fejl ca hver time, nogle gange oftere.
Sneglen kører umiddelbart fint frem og tilbage. Iltsonden er kalibreret.
Den går så i A3 fejl konstant og holder ikke mere end maks 1 time. Kan se at sneglen slår fint til men virker lidt som om at den ikke føder nok piller. Kørte med prik samme indstillinger sidste sæson uden problemer og ud fra Thys anbefalinger.
Synes jeg kan læse at folk snakker om skift/bytte af relæer, skift af print og andet. Jeg er er handyman selv men har ikke været inde og kigge på printet eller relæerne. Hvordan kan man identificere om fejlen ligger der? Måske man skal have en mand ud og se på krabatet.
Bor ved Vejle.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: A3 fejl på Baxi 2.5
Indlæg af thy »
Ja der er flere ting der kan drille her
Røgtemp ligger den konstant eller skifter den til 0 eller 320+
Kontaktsæt kan ombyttes hvis ikke det har været gjort før.
Har du tjekket de 3 plader for utætheder da fugt fra dem går op i i kontaktsættet og ødelægger den
gronnerup
Har takket: 2 gange
Hej Thy,
Tak for svar. Temperaturen ligger meget konstant da jeg overvågede den igår. Lå omkring 140-150.
Er det det en opgave der er til at gå til ift. at bytte om på de 2 kontakter? Og er det K1 og K2 som folk omtaler?
Nu skriver du 3 plader? Hvilke 3 plader mener du?
Pft.
Peer
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
gronnerup skrev: 04 okt 2023 07:13 Jeg har lige startet vores Baxi 2,5 op igen og får A3 fejl ca hver time, nogle gange oftere.
Bor ved Vejle.
sider bag dækplade over øverste låge
den med ringen er normalt den der er træt det er den til frem..
sender lige en pb har nok noget på lageret
Vedhæftede filer
gronnerup
Har takket: 2 gange
Du er en legende @thy !!!
Skiftede kontakten for frem med den nye jeg købte og nu kører det bare. Har kørt hele natten uden fejl og brændkammeret ser helt perfekt ud ift. mængden af piller der bliver fremført.
Endnu engang tusind tusind tak.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
gronnerup skrev: 06 okt 2023 07:26 Du er en legende @thy !!!
Tak tak dejligt at kunne hjælpe.
