2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af jhjorsal »
Kan man sætte 2 solvarmekredes på samme spiral i en buffertank, grunden er at jeg har 2 paneler til at sidde på taget, og er kommet i besiddelse af 2 mere, de kan dog ikke være på taget, så dem vil jeg gerne sætte på facadevæggen, men da de jo helt sikkert ikke vil blive opvarmet ens, tænkte jeg om man kunne montere de 2 paneler med deres egen styring og pumpe, men ellers dele installation med det eksisterende, hvis ja ville et oplæg af en installationstegning være kærkommen 😃
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.
Indlæg af Hjemme teori »
Kan du sagtens.
De fleste styringer kan vist styre 2 kredse (min til 1000 kr kan ihvertfald).
Så skal der en pumpe og 2 ventiler.
Ellers kan du som du selv skriver lave det med 2 styringer og pumper og så bare en kontraventil på hver kreds (så er du sikker på at du ikke varmer en kold kreds op med solvarme fra den anden)
Mvh. Sophus
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hjemme teori skrev: 28 okt 2023 23:20 Kan du sagtens.
Supertak, når du skriver “ventiler” i første 1/2 del og kontraventiler i anden halvdel, mener du så kontraventiler begge steder ?
Hjemme teori
16
Areal: 154m2
Nej.
Hvis solvarme styringen kan det og du vil nøjes med 1 pumpe i stedet for 2 skal du bruge elektriske ventiler styret af styringen.
Dvs. at styringen starter pumpen når en eller begge kredsene skal af med varme. Derudover åbner styringen den kreds eller begge kredse som producerer varme. Hvis du vil tegne det, så ville jeg sætte ventilerne på strengen efter tanken, hvor der er koldest (ligesom pumpen).
Hvis paneler feks. sidder øst/vest kan ventilerne jo sidde meget tæt på panelerne så man sparer på rørføringen.
Ventiler kan feks. være. (den er også god fordi den har forindstilling, hvorved du kan sikre flow i begge kredse)
https://www.varmtvandfrasolen.dk/motorv ... _2_ligelob
med aktuartor
https://www.varmtvandfrasolen.dk/motorv ... or-nc.html
Mvh. Sophus
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 283 gange
Indlæg af svanggaard »
I princippet er der to metoder:
2 pumper.png (20.9 KiB) Vist 438 gange
og
Jeg ville selv gå efter løsningen med 2 pumper.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
svanggaard skrev: 30 okt 2023 18:00 I princippet er der to metoder:
og
Supertak, det bliver mit næste projekt 😀
