Fyrhuset - KL 15kW
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 16 gange
Fyrhuset - KL 15kW
Så blev mit fyrrum(hus) endelig færdigt. - Ja ja der mangler en del finish, men det er fuldt funktionelt og godkendt, så vi er klar til at se vinteren i øjnene
Anlægget er den kendte KL15 stoker fra VVS Eksperten monteret med trykekspansion og blandesløjfe til returvandet.
Skorstenen er en 150 mm fra Scancore (enkelblok), med træk regulator.
Pt. kører det med følgende indstillinger:
U0 65
U1 5
U2 40
U3 20
U4 10
Dagligt forbrug i gennemsnit over de sidste 3 dage, ~11 kg pr. dag. Opvarmer ca. 150 m2 (mest gulvvarme) - temperatur lige nu 24,2 grader
Bruger 8mm HP piller fra Statoil (ser gode ud, næsten ingen smuld).
Indtil videre har fyret bare spillet som det skal, ingen problemer (imod min forventning) endnu.
Indgang til fyrhuset:
KL 15 stokeren:
Rørføring - Centralvarmen går gennem et 15 meter langt 'løgstør' rør fra hovedhuset (2x 32mm Pex med skum isolering rundt om):
Trykekspansion, brandslukning samt påfyldnings hane til anlægget (yderligere en hane monteret forneden på fyret hvor vandet ledes ind).
Alpha cirkulations pumpe og blandesløjfe:
Røgrør:
Forbrænding af piller:
Skorstenen med renselem og trækregulator:
U0 65
U1 5
U2 40
U3 20
U4 10
KL 15 stokeren:
Røgrør:
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fyrhuset - KL 15kW
TRækstabilisator sidder ikke ret godt udendøre.
Den påvirkes meget af blæst.
Den sidder også lidt langt væk fra kedlen gør den ikke ?
Ellers et flot "skur", hvem der bare havde sådan et.
- Stoker III
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Den er monteret ca. 50-60 cm over røgrøret. Har bemærket på de andre fyrrums billeder at folk har den indenfor somregel... Men det er lidt sent nu desværre
- Måske kan jeg montere en "læ" hætte eller noget over den, så den ikke bliver så påvirket af blæst udefra.
CP.
CP.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg ville nok flytte den ind hvis det var mig.
Har fejeren godkendt det?
- Stoker III
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Yep, den er godkendt. Han sagde slet ikke noget om trækstabilisatoren.
CP.
CP.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Prøv at sætte en beskyttelse rundt om, og se hvordan det går.
Vi hører gerne resultatet og konklusioner af dine anstrengelser
- Stoker III
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Det vil jeg gøre, giver lyd fra mig når der foreligger resultater.
CP.
CP.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Kanon med sådan et fyrhus, så mangler der bare køleskab og microovn
Tro også du skal dække trækstabilisatoren lidt ind, for vinden må nemt kunne åbne og lukke den, som den sidder nu
Det ser ellers godt ud
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker III
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Tak - hehe ja det ville være lækkert med køleskab og microovn
CP.
CP.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det var da et lækkert lille "legehus" du har her. Sig mig lige, er det bygget til formålet, eller har det været til noget andet?
Kom lige til at tænke på de små frysehuse man havde engang.
