Indlæg
af ErnstM »
Hej.
Er godt klar over kondensproblematiken, da jeg satte kedlen op og fik tændt, troede jeg lige pludselig at den var utæt, det var "bare" kondensvand der kom ud af røgrøret, men efter at de er beklædt med isolering, har der ikke siden været tegn på fugt, ej heller i skorstenen, den er knastør som kedlen, da jeg lige har renset for sod.
Er godt nok noget imponeret over sådan en Alcon årg 2001, som den tidligere ejer troede var utæt. Det var den også, men det var ved den forskruning hvor der kan sættes elvarmelegme ind, et llille vrid med den store rørtang på en 60 mm møtrik, så var den tæt igen. Så den var ikke for dyrt til 800 kr. Min gamle Tasso B3 var godt nok økonomisk, med 100 mm isolering rundt om den, men slet ikke som en Alcon.
Der skal nok lige nævnes at max drift på anlæget er omkring 12/15 Kw.
