Hej.
Jeg har px21 brænder monteret på en vissmann vitoroud 200 kedel, og det har kørt uden de store problemer, hvis man lige ser bort fra de 3 tændeelementer den har brændt af. Jeg har nu drift stop flere gange om dagen, køre stadig med den samme slags piller, brænderen begynte at slå fra med det samme den gik på lav blus, og jeg fjernede den lille jumper der sidder på styrekortet så den kun køre høj drift, dette gjore da også at brænderen køre længere inden den røde lampe lyser igen, men løste ikke problemet, er der nogen af jer der har en i´de til hva der sker.
Mvh. Stegger
Driftproblemer PX21
- Tilmeldt: 15 feb 2009 20:12
- Mit fyr: kmp 21 på vitorond 200
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller 8mm
- Årligt forbrug: 8-9
- Geografisk sted: Sporup-Østjylland
- Tilmeldt: 22 feb 2009 21:47
- Mit fyr: Pellx p21 monteret på sime solida 4
- Areal: 127 beboelse
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 25 kg
- Årligt forbrug: ca 4-6T
- Geografisk sted: Bor på en ø kaldet Als
Re: Driftproblemer PX21
Hej.
Hvor Mange lamper er der lys i når din brænder går på fejl da disse sladrer om evt fejl.
Da det kan være mange årsager til stop evt for meget smuld i pillerne eller defekt/ forkert justeret flamme vagt. Og til sidst hvor mange kw kører du med?
MVH Pellx kriger
MVH Pellx kriger
- Areal: 190
Hej.
Der er lys i to lamper, den grønne og så den røde, så vidt jeg ved er det når der er fejl under drift, og hvis det kun er den røde er det under opstart, men den kan køre fint i 5-6 timer nogen gange 24 timer, og har 2 gange været der når den er gået ud, tror det er når den kommer piller i at den kommer med fejlen, brænderen køre og der er fin ild og den melder denne fejl? Har renset sneglen og pille tanken og der var lidt smuld i. Kan man juster sin flamme vagt? Brænderen er en 20kw.
Hej.
Det kan være flere fejl som du skal prøve dig lidt frem til.
1. der er ujævn pille frem føring på grund af fejl hældning af snegl eller for lille drift dosis.
2. din flamme vagt er beskidt/defekt i perioder og den skal være vandret i forhold til brænderrør det kan også være at huldet i brænderrør er delvist tilstoppet.
3. din start dosis er for lille og brænderen brænder for hurtigt ud i forhold til registerings tiden på flamme vagten og derfor melder fejl.
4. dine piller er for fugtige og det tager for lang tid at starte op som også kan koste tændelementet som du nævner ovenfor. Dette kan også justeres og skal være så tæt på brænderrør som mugligt se evt brugervejledning om dette emne.
Mvh Pellx kriger.
Mvh Pellx kriger.
- Areal: 190
Hej.
Og tak for hjælpen ind til videre
Min snegl sidder så afgangs røret sidder i lodret position, og sneglen køre 3/4 omgang under drift, når lampen lyser konstant.
Fotocellen sad i vandret position, jeg har rettet den lidt til så den har samme hældning som brænderøret, også selv om det ik er meget.
Start dosis ligger på 3,5-4 dl. og brænderrøret er hel rent.
Det jeg synes der er lidt mærkeligt ved det her er, at bedst som det hele køre som det skal, slår den fra,der er piller i brænderen der er ild i, og ingen tegn på den har fået for mange så den ville kvæle ilden.
Har prøvet at måle på fotocellen mens jeg havde den i hånden og den ser ud til at virke som den skal, men hvis den kan være delvis defekt så er den jo svær at måle på...
mvh Stegger
mvh Stegger
- Tilmeldt: 21 mar 2007 18:45
- Mit fyr: Pasat C1+ og pellx p21
- Areal: 175
- Dagligt forbrug: ca20 kg
- Årligt forbrug: ca5,5 tons
- Geografisk sted: Hårlev Stevns
Hej Stegger.
Hvor gammel er din brænder, det lyder underligt at du allerede har brændt 3 tændelementer af.
Jeg kører på tredie sæson, ca 5,5 tons per år,og har ikke skiftet noget endnu, selvom jeg blev"lovet" at jeg skulle regne med 2-3 års levetid på tændelement, afhængig af hvor lang drifttid der ville blive,jo flere opstarter jo kortere levetid, selvfølgelig.
Hvis brænder ikke er så gammel, kunne det så være fordi tændelement ikke slukker tidsnok, måske slet ikke, p.g.a en per. fejl på flammeovervåger, men så skal man jo selvfølgelig få målt på tændelement-udtag på brænderen under drift.
Det er ikke sikkert det er til noget, men jeg undrer mig bare over at du allerede har skiftet så mange elementer.
mvh kentwj
mvh kentwj
DEN LYKKELIGE PELLX-MAND MED SOLFANGER
- Areal: 190
Hej Kentwj
Brænderen er fra februar 2008, så godt et års tid, det ene varmelegme holdt en uge så var det defekt, man kan se varmelegmet ind gennem blæse hjulet at det er glødene og at det slukker efter en tid og der er gang i pillerne.
mvh stegger
mvh stegger
- Tilmeldt: 29 maj 2009 11:57
- Mit fyr: Pellx P21
- Areal: 248
- Årligt forbrug: 7,8
- Geografisk sted: Midtsjælland
Prøv startdosering på 2 dl, fremfor 3,5 til 4dl. Et råd fra Søren Rasmussen.
