Kedel udskiftning
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Kedel udskiftning
Hejsa
Kan det betale sig at udskifte min DOr 16 kw med en OPOP compfort 16-24 kw
Mit fyr står i et uopvarmet udhus så der bør være gevinst ved en OPOP comfort men hvor meget ?
- soc
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Hej petaas.
hvad er prisforskellen på de 2 kedeler, og kan du sælge din dor for en god pris. Hvis du kan bytte de to kedler for et relativ lille beløb så kan det jo godt være at der er en gevinst ved udskiftningen.
Jeg spekulerer om ikke det var bedre og islolerer dit udhus relativt godt, så kedlen ikke afgiver varme til fuglene.
Hvis opop comfort er en bedre kedel der bedre udnytter brændslet, så kan det jo også være en fordel...
held og lykke med projektet, og lad os endelig høre mere.....
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Da jeg fik tilbud på pillebrænder, fik jeg at vide at det ikke kunne betale sig.
Vi snakker om en tilbagebetalingstid på 10-15 år afhængigt af forbruget.
Og det var kun udregnet med den prisforskel der er på en alm. og en Comfort
Jeg mener Opop har en virkningsgrad der er ca, 4 % højere end Dor.
Nu er jeg ikke sikker på at regnestykket er korrekt, men lad os sige at dit årsforbrug er 20.000,-
4% af dette er 800,- Lad os derfor antage at det er besparelsen
Lige pt. er prisen på en Comfort 13.000,-
http://www.hedestoker.dk/produkt/woody- ... kedel/1856
13000/800 = 16,25 som så bliver tilbagebetalingstid i antal år.
Holder en Comfort kedel så længe?
Tilbagebetalingstiden bliver selvfølgelig kortere jo højere en forbrug du har og du skal også trække Dor kedlens salgspris på Comfortens nypris inden du regner det ud.
- Stoker XI
- Areal: 180
Talte med indehaveren af Biopower og han havde testet forskel på en alm opop og en comport i hans garage ( Piv åben og under ombygning ) Der havde han set en gevinst på ca 15 kg i døgnet. Nu ved jeg ikke lige hvor meget han fyrer med normalt.
Så et eller andet sted at tab til omgivelserne var helt ned på 120 watt med en OPOP comfort
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
ja der var da noget af en bespaelse...petaas skrev:Talte med indehaveren af Biopower og han havde testet forskel på en alm opop og en comport i hans garage ( Piv åben og under ombygning ) Der havde han set en gevinst på ca 15 kg i døgnet. Nu ved jeg ikke lige hvor meget han fyrer med normalt.
sælger han de kedler
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Prøv og spørg T.C.
Han har skiftet en OPOP ud med en DOR. Det største problem han har fået er at DOR kedlen piner alt varmen ud af røgen, og skorstenen faktisk er blevet for kold. Forbruget er, så vidt jeg ved, ikke størrer, tværtimod.
Hvis du har et forstort tab mht strålevarme, så lav en frakke af isolering :-)
Seriøst, lav en "kasse" i A-bats, på sider og bagpå, og på toppen kan du jo bare løfte den af (batsen)
Vupti det koster 150 kr i stedet for 13500 og DET virker med garanti........men det klør..
Nå ja, apropros så har jeg fået startet med at isolerer loftet. Nærmere er der blevet udlagt 4 pakker :-( men jeg har fået lavet lys deroppe
Senest rettet af Falck 09 feb 2007 22:16, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XI
- Areal: 180
Piner alt varmen ud af røgen ? Hmm min røgtemp ligger pt ca 175 garder Det syntes jeg ikke er imponerende. Det er 105 grader over kedeltemperatur
TC's oplevelse hænger den ikke bare sammen med at OPOP/DOR osv er gennerelt dårligt produceret ? Har set flere eksempler på skæve dor og OPOP der er piv utætte i bundplade. Kan jo være han er gået fra en utæt OPOP til en tæt DOr
Min dor har alle dage være lidt skæv i låget
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
175 grader ????????????????petaas skrev:Piner alt varmen ud af røgen ? Hmm min røgtemp ligger pt ca 175 garder Det syntes jeg ikke er imponerende. Det er 105 grader over kedeltemperatur
Den i Esbjerg er på 80 grader og hos T.C. er den 5 grader over kedeltemp = 65 grader......... så 175 grader lyder helt vanvittigt.
Har du lukket spjældet i røgafgangen, og ligger din "prop" i bunden rigtigt, og hvad med pladen lige over røgafgangen....175 grader, intet under vi har en varm vinter :-)
