Er ejer af en faldstoker mærke "Fasan" den er monteret på en ældre salamander keddel, den har kørt næsten fejlfrit i 5-6 år, men har de seneste par år, haft problemer med manglende træk i skorstenen under optænding og har ofte røggas eksplotioner.
Har prøvet næsten alt, men vil gerne høre om der er andre der har haft lignende problemer og om hvad de har gjort.
På forhånd tak
Vh Peter
Manglende træk ???
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Manglende træk ???
Du må kunne finde årsagen til det opståede manglende træk, der må være en grund til at trækket har ændret sig. Er der evt. groet træer op omkring skorstenen og trækket derved har ændret sig. Hvad siger skorstensfejeren???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Måske at der er for mange piller i skålen under opstart, og du derfor får en røggas eksplosion.
- nielsenworld
- Stoker IV
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
- Kontakt:
Enig med Ole... Hvis du i 5-6 år har gjort det samme uden problemer, så må der jo være et eller andet der lukker for trækket. Enten i skorstenen eller i tilknytning til den.
Hvordan kører den når den endelig kommer igang? Er alt så normalt?
- Tilmeldt: 23 apr 2009 22:45
Mange tak for de gode råd, men
Jeg har prøvet med skorstensfejeren, renset i hoved og r.. men lige lidt hjalp det, og pillemængden ved start er optimeret, starter 80% af gangene og køre så i ca 1 døgn og går ud, den slukker selv ved røgtemp under 60 grader i opstart.
Har en føelse at der bare ikke er træk nok i skorstenen, der dannes ofte røg i kedlen som ikke trækker ud, men bare bliver i kedlen og eksplodere så til sidst hvis der er ild i pillerne eller går bare ud.
Det opstår ofte ved temperaturfald om natten, hvor skorstenen bliver "kold".
mit næste træk er at undersøge kedlen for utætheder/falsk luft.
har i fællesskab sat Jp-con på opgaven, han mener at den "SKAL" kunne køre, det er bare med at finde fejlen.
Så hvis i har andre gode ideer så lytter jeg med store øre
mvh Peter
mvh Peter
- Ole S.
En god ide er, som du skriver at tætne kedlen, lågerne kan godt slå sig med tiden og blive utætte, måske det er årsagen. Den salamander jeg havde engang var lågerne bare " jern mod jern" altså ingen glassnor, og det kunne godt volde problemer at få tæt.
Måske din fejer gider måle trækket i din skorsten, hvis han kan, så kan du da finde ud af om det er ok.
Hej Ole s
hvordan måler skorstensfejeren trækket ? og hvordfor har min ikke foreslået det ????
men har fundet utætheder ved kedlens renselem, det er en Salamander Fv DFJ Type 11406, god gammel keddel med STORT kammer, renser Højst hver 14 dag / vinter men er selvfølgelig måske ikke så effektiv
men er der nogen der ved hvordan "fiber" snoren bag på tætnes bedst ?
på forhånd tak
Peter
på forhånd tak
Peter
- Ole S.
Helt præcis, hvordan de måler trækket og med, hvilket instrument er jeg ikke klar over, men det kan lade sig gøre.
Ang. glassnor, den udskifter man bare med en ny. Kan købes i alle byggemarkeder eller f.eks her:
http://vvs-eksperten.dk/index/search?q=glassnor
