Nogen der har forsøgt sig med raps..?
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Hejsa...
Er der nogen der har prøvet at fyre med raps... altså ikke presset, men hele frø.?!
Jeg havde selv forestille mig at blande det i korn og måske hæve brændværdien lidt, som jo er højere i raps end i korn.
Nogen erfaringer.?
PFT
Kenneth
Nogen erfaringer.?
PFT
Kenneth
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Nogen der har forsøgt sig med raps..?
Jeg ved Klaus blandede lidt rapsfrø i. Det var der vist ingen problemer med.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja det fungerer fint med iltstyring, men ikke overdosere
- andersen2009
- Stoker X
- Areal: 166
Havde du en større brændværdi eller va det ikke mærkbart..??Klaus skrev:Ja det fungerer fint med iltstyring, men ikke overdosere
Du mener ikke jeg skal lande for meget i.... hvorfor.? pga olien, eller.?
Kenneth
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej.andersen2009 skrev:Hejsa...
Nogen erfaringer.?
PFT
Kenneth
Du kan godt afbrænde rapsfrø i en stoker uden problemer forudsat din stokers snegl kan dossere de små kerner nogenlunde jævnt.
Økonomien omkring at fylde rapsfrø på tanken er ikke særlig god, hvis man sammenligner raps med korn da noteringen på raps er ca 2,15 pr kg og brændværdien ca. 6,7 kWh pr kg. Korns brændværdi ligger på ca. 3,9 kWh pr kg og noteringen er omkring 75 øre pr kg. Priserne er + moms. Nå, det spurgte du jo slet ikke om.
Mvh. Leif.
- andersen2009
- Stoker X
- Areal: 166
Jeg giver 75 øre pr kg korn og skal kun give 1 kr pr kg for raps.... derfor min interesse.!
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Ja pillerne eller kornet forsvinder langsommere, jeg du må ikke blande for meget i da stokeren slet ikke kan give luft nok til et oliebål=sod.andersen2009 skrev: Havde du en større brændværdi eller va det ikke mærkbart..??
Kenneth
Derfor vil jeg påstå det vil være bedst med iltstyring, eller en 100% ens iblanding.
Når du brænder raps popper de og olien kommer ud.
Jeg putter raps i min kriddosserer og har iltsyring der fungerer rigtig fint (hvis jeg havde nogle rapsfrø )
- Stoker XV
- Areal: 170
Ok, så kan det godt svare sig til den lave pris.andersen2009 skrev:Jeg giver 75 øre pr kg korn og skal kun give 1 kr pr kg for raps.... derfor min interesse.!
Mvh. Leif.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hej Kenneth,
Ved forrige rapshøst var én af bondens kornvogne ikke korntæt, så den lækkede en stor bunke rapsfrø, som jeg så skovlede op i en trailer, og efterfølgende blandede i mine træpiller. Det var sgu guf for Baxi'en
Jeg prøvede at kloge mig lidt på afbrænding af rene rapsfrø, inden jeg smed dem i tanken, og der var nogle der mente det ikke var så heldigt med udelukkende rapsfrø, fordi de ville afgive en del af deres olie allerede i sneglegangen, fordi de bliver varmet op inden de når helt frem til brændkammeret, og så kunne stokeren, og især sneglegang og tank lække rapsolie, med dels svineri og dels fare for tilbagebrand til følge.
Derfor smed jeg kun ca en foderskovl fuld i tanken pr 16 kg sæk med træpiller, og det gik fremragende, det drøjede utroligt meget på pillerne.
Min vurdering er, at en Baxi med iltstyring udmærket kunne have taget meget mere rapsfrø pr sæk piller end det jeg prøvede, men så løb jeg tør for rapsfrø......
Så, jeg har altså ikke prøvet med rene rapsfrø, og ved derfor ikke om det er korrekt at de kan lække olie, og måske er det med læk sandsynligvis meget afhægnig af hvilken stoker type man kører med, ... men på min meget erfarne Baxi, så jeg ingen spor af ren olie
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Rebild Syd
- Kontakt:
Jeg har set en Benekov VL25 der havde kørt ren raps, det kan ikke anbefales, det går helt galt når der bliver varmt i brændehovedet så kan man ikke styre det længere, så kan det brænde tilbage selv i en Benekov, det var hos Gert Madsen, Østjysk stokersalg da der var noget der hed sådan.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
