Orlan Gasogen
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Ulrik »
Orlan Gasogen
Orlan Gasogen 18 kw - Orlan Gasogen 25 kw - Orlan Gasogen 40 kw - Orlan Gasogen 60 kw - Orlan Gasogen 80 kw
Dette emne er til alle Orlan Gasogen ejere. Den indeholder lidt info om Orlan Gasogen brændekedlen.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Orlan Gasogen eller til at samle mere info.
Orlan kedlen har et af de bedste forbrændingssystemer, og virkningsgrad på markedet. Varmepris helt ned til 8 øre kWh.
Orlan kedlen brænder uden problemer træ som har en fugtighed op til 35%, men energiudnyttelsen er bedre når der benyttes tørrere træ . Fyldes kedlen helt op er der brænde nok til en periode p å 6 -18 timer alt efter hvor hårdt der fyres.
Orlan kedlen har en avanceret men letbetjenelig styringsenhed som altid giver det
bedste resultat.
Orlan kedlen har ekstra isolering i siderne omkring forbrændingskammeret som øger muligheden for energioverførsel og fremstår idag med ydelser langt ud over det sædvanlige .
15-20 Rummeter træ i en Orlan kedel svarer til ca. 1200 liter fyringsolie, og dækker et sæsonbehov for de fleste boliger.
I danmark anvendes en special fremstillet styring der er forudindstillet efter vores klima, hvilket sørger for konstant korrekt forbrænding. Billederne nedenfor er styringen fra en udenlandsk kedel, den danske styring ser lidt anderledes ud.
Orlan Gasogen Brochure
Link til Producent
Orlan Gasogen Manual
piaole57
Tilmeldt: 20 feb 2010 07:27
Re: Orlan Gasogen
Indlæg af piaole57 »
Hej Ulrik
jeg har en orlan25
et det er aldrig lykkedes mig at få den til at brænde mellem 6-12 timer , fordi at det er altså meninge at når bruge orlan skal have en accutank af en vis størrelse så den kan komme af med det vand den varmer op , ellers ligger træet jo bare og ulmer, og det er jo ikke meningen med en gasogen kedel......efter min mening skal orlan fyres så hårdt at min accu tank på 2500l bliver varm ved et så lavt forbrug af brænde som muligt, og det tar for mig et stedmellem 3-6 timer at opnå 80grader i toppe og 65-75 i bunden,afhængiet af hvad slags træ jeg bruger, så har jeg til et døgns forbrug , det er lidt , det er så fordi at det gammle hus endnu ikke er ordentligt isoleret.
Min erfaring er at hvis ikke den brænder fuld skrue hele tiden bliver der en meget dårlig udnyttelse af brændet .
Når den brænder optimalt er det en ren fornøjelse, der bliver stort set ingen ask eller noget tilbage , hvis jeg derimod , bliver ved at fylde på når min accu tank har nået temperaturen, hvilket er 80 grader, ( det er også det kedelen er sat til fra fabriken) bliver der en hel spandfuld aske fordi så har træet jo brændt lige som i en gammel salamander kedel, og der er slet ikke meningen.
Når først fyret køre har jeg slet ingen indflydelse på hvor hårdt der fyres, den bliver med at under forbrænde så længer der er gasser tilbage i træet,( blæseren bliver ved at køre indtil den har nået max temp.80 grader, derefter går den på pause blæs)når der ikke er flere gasser tilbage skal der påfyldes mere træ, det er en trænings sag at få det til at passe , når det passer er det en fornøjelse at kikke ind i brændekammert ved max temp. den er tom, kun det gansk lille smule aske.
go weekend
piaole57
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Orlan Gasogen
Indlæg af mejeristen »
Ja det der med 6-12 timer er sgu salgsgas, eller også kører kedlen uden akku.tank hvilket ikke er godt
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Re: Orlan Gasogen
Indlæg af rejnhold »
Er der nogen der ved hvad forskellen er på den danske styring og den der sidder på orlan kedlen normalt - jeg har importeret min fra Polen og kører derfor ikke med dk styring men jeg syntes absolut den kører perfekt.
C
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Re: Orlan Gasogen
Indlæg af jordvarmekongen »
ja den skal bare ha nogle over nakken sådan en!!
ikke alt det sjat fyring. har selv en atmos 50kw og jeg piner den gerne til 95-100 g i top og 90 i bund at akkutank, men så er den også "tunet" på drift termostaten.
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Re: Orlan Gasogen
Bør jeg rense kedlen yderligere end at hive 4 gange i håndtaget (Super 40) og så støvsuge under-forbrændingskammeret en gang imellem? Jeg har ikke problemer med ydelse og røggastemp. og har fyret 1 1/2 sæson uden anden rensning af kedel.
C
JCBX
Tilmeldt: 16 okt 2010 12:16
Fejlkoder på Orlan ! er der nogen som har dem ?
Indlæg af JCBX »
jeg har en Orlan 18Kw
¨samme model styring som på dette billede
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/orla ... 140110.pdf
min skriver E1 i displayet
hvad betyder det ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Hejsa bedste bud er en fejl i temperaturføleren i toppen...
Fyret er ikke helt identisk, men mon ikke indmaden er den samme... ;-)
http://www.ahona.com/Orlan_Paxo/Manual%20Paxo%20web.pdf (side 15)
Mvh Tonni Madsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
altså enten kortslutning eller kedeltemperatur under 0 grader...
JCBX
Re: Orlan Gasogen
Indlæg af JCBX »
Øv !
det er føleren der er gået til
er der nogen der ved hvilken der passer og eller hvor man finder en billigt
er det "bare" en PT100 føler eller hvad er det for en ?
