Jeg havde lige en kedel der var stoppet til med aske Ud med brænderen og kælderen var helt fyldt med røg...
Da brænderen kommer ud så går der selvfølgelig ild i de varme piller og flammeindikatoren får flammer direkte på sig
Jeg hiver den ud men den er allerede smeltet lidt. Øv. Den er sort og plasten er deform og man kan ikke længere se igennem den. Dvs heller ingen lysgennemgang. Indmaden var dog ikke beskadiget kun plast hylsteret. Dem kan man jo ikke købe løse. Nå... Jeg fattede min dremel og satte poleringsskiven på som mest af alt bare virker som noget uld/stof. De kan faktisk med høje omdrejninger slibe og polere plasten så den bliver klar og lyset kan trænge igennem. Så nu kører fyret igen med en ½ smeltet men fungerende flammeindikator
Sådan kan du måske redde din flammeindikator
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
- Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
- Mit fyr: Ekoheat 900/160
- Areal: 150 i 3 plan
- Brændsel: TP 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: forventer 6 T
- Geografisk sted: den jydske højderyg
Re: Sådan kan du måske redde din flammeindikator
Jeg har tidligere læst et lignende forslag. Jeg er begyndt blot at skærer det forkullede plast af indikatoren og det virker også fint. Det oprindelige indlæg fortalte at vedkommende helt havde fjernet det beskyttende plastik.
Jeg brændte 2 indikatorer af indenfor 3 måneder og havde nået at købe et par indikatorer inden jeg læste tippet. Men heldigvis smider jeg ikke noget ud så nu har jeg en ny indikator og 2 afbrændte i reserve. Den aktuelt kørende har nu kørt i 2½ år blot ved at snitte lidt i den i ny og næ.
Kører med mit luftspjæld helt lukket og last 2 og det har elimineret de hyppige afbrændinger.
- Tilmeldt: 29 okt 2010 12:10
jeg har fået et minifyr tb skal den løse plade ligge oven på selv tænderen
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
Hej jjust. Lige under det runde hul til brænderen er der en lille kant. Pladen skal ligge på den kant og så frem til overkant af herden. Det skal være sådan at tænderen ligger LIGE oven over pladen og pladen skal altså være skrå NED MOD tænderen. På den måde ruller pillerne baglæns ned til tænderen og tænderen får fat i bunden af pillebunken.
Lang forklaring på noget der er meget simpelt. Held og lykke - og jeg forstår stadig ikke hvordan I slipper afsted med at stille de ikke-godkendte TB Mini'er op ?
