Side 1 af 10
German Pellets Træpiller
: 25 aug 2010 07:18
af Ulrik
Hvor gode er German Pellets Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med German Pellets Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med German Pellets Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om German Pellets Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
Re: German Pellets træpiller
: 25 aug 2010 17:29
af MichaelK
Prøved en enkelt palle for et par år siden. Pillerne var dog dengang lidt mørkere, end
de på billlederne viste piller. De brændte sådan set fint nok. Gav heller ikke ret meget
aske. Brændværdien er også i den pæne ende. Men de gav slagger i min biowin!
Derfor den lave karakter (3).
Nu skal de lige siges, at jeg har problemer med slagger, hver gang jeg brænder mørke,
lange, og hårde træpiller. Så snart det er lyse træpiller, har jeg ingen problemer. Om det
er en tilfældighed, eller ej, skal jeg ikke kunne sige.
: 05 dec 2010 22:15
af Hans
Pillerne brænder fint, de smuldrer kun lidt og er godt emballeret . Men asken er tung og virker grynet.
: 06 dec 2010 05:42
af Lennart K
Jeg er gået over til 6 mm piller - og da jeg får pillerne gennem DLG - er det Tyske German Pellets - Jeg har brugt ca. 1000 kg indtil nu og jeg syntes de brænder helt fint - ingen nævneværdig slagger - minimalt med aske - ikke noget at klage over fra min side.
Jeg renser fyret hver 14 dag.
: 23 jan 2011 20:24
af Fer
Jeg har brændt ca 300kg af nu. 6mm. Jeg har KW måler på fyret og har kunne se et fald i pille forbrugt men med samme antal producerede kWh.
Før på Flex Heat 8mm havde jeg brændværdi 4,8kwh/kg og en virkningsgrad på 89,5% Nu har jeg brændværdi på 5,4kwh/kg og en virkningsgrad på 89%.
Jeg har selv svært ved at tro der er så meget mere energi i pillerne, men når min kwh måler giver dem ret så tror jeg på det
: 23 jan 2011 22:04
af huus
min bedømmelse skiller sig lidt ud fra jer andres, men det må skyldes at hver installation brænder forskelligt. største problem/ændring i forhold til andre piller er asken, den er så fin, og i så stor mængde at den giver problemer i min skorsten. skorstensfejeren havde aldrig set noget lignende sidst han fejede skorstenen
den fine aske sætter sig overalt i kedlen i et tykt lag. de laver dog ingen slagger.
embalagen er meget tynd og går let i stykker. der er minimalt smuld.
jeg fik 990kg til 1950kr så det er en fin pris, men jeg går nu bort fra dem pga asken. det med flere kilowatt, tja.. mit forbrug ændrede sig ikk ved det sidste tons brændte piller. karakter: 3
hilsen huus
: 23 jan 2011 22:55
af Jordsmeden
Er igang med min første palle, de brænder fint, aske problemer har jeg endnu ikke lagt mærke til.
Der er dog mellem 200 og 600 gram for lidt i alle sække indtil nu.
: 24 jan 2011 06:59
af Fer
Kan godt tilslutte mig at embalagen er lidt tynd, jeg stak hul på 3 poser med fingerne da jeg bar 1 palle ind. Jeg ødelage ingen af de fem jeg bar ind af det forrige mærke :S
: 24 jan 2011 16:51
af tommyhej
Har lige købt en del tons af dem fra tyskland, og jeg er fuldt ud tilfreds.
De brænder fantastisk og posene er solide, det nedsatte også mit forbrug med ca 3 kg/dagen ved at skifte fra 6mm (noname) til dem her i 8mm.
Har brændt 1½ ton indtil nu og har ikke haft problemer med dem.
: 24 jan 2011 16:55
af tvivleren
tommyhej » 24 Jan 2011, 16:51 skrev:Har lige købt en del tons af dem fra tyskland, og jeg er fuldt ud tilfreds.
er der nogen der har kontrol vejet dem
