jeg vil gerne høre om der er nogle der køre med pausefyrring nu ?
og hvordan gør man det ?
jeg har et Woody Black Star 10 kw
og så søger jeg en rigtig Manuale til stokerkontrol
pausefyrring
- Løth
- Stoker III
- Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
- Mit fyr: Woody Black Star 16kw
- Areal: 193 m2 gulv varme
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
- Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: pausefyrring
Jeg tror ikke, at der er nogen, som kører med pausefyring nu-om-stunder på en Scotte/Woody. Det skulle ikke være økonomisk. Eltænderne er så holdbare, sikre og billige, at det er bedre kan betale sig at lade fyret gå i stop, end at lade det pausefyre.
Pausefyring sættes til ved at gå i menupunktet 'Pausefyring' og stille 'Max. tid' væk fra 0 minutter. Max værdien er 245 minutter (i følge version 6.50 manualen), hvilket svarer til at pausefyring fortsættes indtil næste driftperiode.
- Løth
- Stoker III
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: pausefyrring
Fyret går i stop, når huset og varmvandsbeholderen aftager så lidt varme, at fremløbstemperaturen bliver større end 'Kedel temperatur' + 'Kedel difference over' (se menupunktet Temperatur i stage 4 på version 6.50).
Forinden vil styringen selvfølgelig have forsøgt, at sætte ydelsen ned; men ydelsen kan jo ikke komme længere ned end 10 %.
Når fyret er i stop, vises teksten 'Stoppet' i displayet...hvis vi ser bort fra andre former for stop, som f.eks. Sommerstop og Solstop.
I foråret og efteråret er der meget brugt, at benytte styringens indbyggede urstyring til kontrollerede perioder med stoppet fyr.
- Løth
- Stoker III
- Stoker XV
- Areal: 140
- Løth
- Stoker III
