Woody - ustabil 10% drift
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Har en ny Woody 16Kw, burde nok have været et 10KW da huset kun er 97m2.
Hvar er forskellen iøvrigt ?
Jeg synes den føder ustabilt når den kører på laveste.
Flere gange kører sneglen uden at der kommer piller ned i brænderen.
Andre gange lyder det som om den får en hel håndfuld.
Vil det hjælpe at lægge sneglen mere ned ?
I øjeblikket kører den på 10% hele døgnet, forbrug vel ca 15kg/døgn.
Kedeltemp sniger sig jævnligt tæt på "stop" grænsen.
Hvad er den bedste måde at neddrosle på ?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Woody - ustabil 10% drift
Woody 10 kW er helt nyt, så hvis du har købt for et stykke tid siden, så kunne du have fået det alligevel...
Hvad er hældningen på sneglen?
Urstyring er godt og nødtvendigt i den nuværende version til at begrænse 10% kørsel.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Den primære forskel mellem 10kw og 16 kw er brænderhovedet. Brænderhovedet på 10KW er fysisk væsentligt mindre, og risten er anderledes udformet.
Samtidigt er der jo en mere præcis modulation, når dit behov for varme ikke er større.
Den nyeste styring på v. 6.50 leverer den eksterne snegl en vis pillemænde med færre intervaller, hvorimod den interne føder bålet med kortere intervaller. Det giver en mere jævn forsyning og dermed mere stabilt bål.
Hvis du går og ærger dig over du ikke fik en 10 KW brænder, så kontakt NBE. De kører med et tilbud, hvor du for (relativt) få kroner kan få ændret dit brænderhoved til 10KW. Mener det koster ca. 1000,-
Jeg har selv fået fortaget indgrebet og er SUPER tilfreds.
Har ikke længere problemer med aske. Ydelsen er mere jævn og så er der også noget økonimo at hente på længere sigt.
Jeg var meget spændt på om jeg måtte afblænde blæseren, da det er den samme fra 16KW. Men det har heldigvis IKKE været tilfældet, (:
16 kw. dækker typisk op til ca 300 m2.
Noget kunne tyde på, at din snegl doserer lidt rigeligt, siden den smider 15 kg igennem i døgnet. på 10% ydelse.
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Sneglen sidder på siloen med ca 30cm kæde, så mon ikke det er tæt på 45 grader.
Kørte en test i sidste uge, der gav den 1600g på 6 min.
If Mitpillefyr skulle siloen være tom nu, men der er mindst 1/3 tilbage.
Det får mig til at tro at sneglen giver en del mindre når den kører kort tid.
Tror jeg vil prøve at lægge sneglen så langt ned den kan komme.
Problemet er jo at den i lange perioder kører med for lidt piller = luftoverskud.
Kører med Barlinek nu, startede med nogle dlg piller, der så jeg ikke problemet. Muligvis fordi det var koldere og driften var tæt på 20%.
Kan iltstyring rette op på problemerne med ustabil snegl ?
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Tak for info Kenny.
Tager fat på NBE, 10KW er jo mere end rigeligt til 97m2 selv om isoleringen lader en del tilbage at ønske.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Har svejst et ½" vandrør indvendigt i snegl, og lavet et bundleje, det giver væsentligt mere ensartet dossering. Derudover vil du også få mere uens dosering når der er meget smuld i bunden af silo. Nogen har løsst problemet ved at bore en række 4 mm huller i buunden af sneglrør.
Ved så lave belastninger kunne du med fordel også benytte en skamolfætter.
En helt anden ting er at det er langt mere økonomisk at stoppe stoker, når der ikke er behov for varme. Har monteret rumtemperaturføler, og føler i vvb, så stoker kun starter når der er behov for varme. Deruduover slår vv cirkulationspumpe fra når temp kommer under 55 c, og bv cirkulationspumpe køre på timer
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker XV
- Areal: 140
Hvor ser man det tilbud henne?Kenny » 02 Nov 2010, 10:36 skrev: Hvis du går og ærger dig over du ikke fik en 10 KW brænder, så kontakt NBE. De kører med et tilbud, hvor du for (relativt) få kroner kan få ændret dit brænderhoved til 10KW. Mener det koster ca. 1000,-
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Nu er det jo ikke lovligt at henvise til andre fora
, men prøv at kigge på scotte.dk under problemknuser. Der henviser de til et fora med tilbuddet
Peter
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Det virker jo som om en del af pillerne rasler tilbage, så doseringen ved korte sneglepulser er væsentligt lavere end den skal være. Har stadigvæk masser af piller i siloen selv om "mitpillefyr" mener den skal være på minus.
Det ændres jo ikke ved at ombygge til 10KW.
Jeg kører version 6.22, er 6.5 væsetligt bedre på det område ?
Når siloen er tom, vil jeg rense og få sneglen så langt ned som muligt. Det burde vel hjælpe ?
- Stoker XV
- Areal: 140
Der er nok ikke mange erfaringer med den nye version 6.5; men du kan jo prøve, når det 'kun' er en udgift på 300 kr.
Jeg vil bestemt tror, at det hjælper at få en lavere hældning. Det er en ændring jeg selv har planlagt i at lave i lang tid :-)
Med Emborgs hjælp fandt jeg langt om længe indlægget fra NBE (fra den 28.10.2010):
Vi har fået en del henvendelser om ombygning af 16 til 10 kw
Vi har lavet nogle stykker af dem ( taget tid mv. ) Grin
NBE tilbyder nu 2 typer ombygninger.
Den lille
Omfatter:
* skæring og svejsning af brændehoved.
* ny rist.
Pris 1000,- inkl. moms
Den store
Omfatter:
* ny rist.
* ny bagplade.
* ny 85mm blæser.
Pris 1500,- inkl. moms
Brænderen skal bringes op til NBE, og vi laver ombygningen, mens du venter.
Det er kun 16 og 24 kw brændere der kan ombygges.
Kun en begrænset tidsperiode
Send en mail til mig. hvornår man kan komme, og jeg bekræfter aftalen.
jannich@nordjysk-bioenergi.dk
