Hmm... jeg har netop i dag placeret den nederste røgvendeplade, længst inde bagved over askeskuffen i vores Opop 418 (hedder den vist). Det er også kun tre et kvart år siden, vi overtog huset. Men, den har aldrig været monteret, ser det ud til.
Nu er så spørgsmålet: Hvad gør den egentlig? Fyret har jo tilsyneladende kørt okay uden.
Nu du har monteret pladen, vil du højst sansynligt kunne se din røgtemperatur falde ca 20-70 grader, alt efter hvor høj ydelse din brænder køre med. Og lavere røgtemperatur i skorstenen=højere virkningsgrad på kedlen=mindre forbrug af brændsel=penge sparet.
Hvis pladen ikke lukker hullet i bunden vil en del af den varme røg gå næsten uafkølet ud i skorstenen.
Vil ikke selv kalde pladen en røgvendeplade men derimod en askeudlukningslem. Nu du har fået pladen lagt i, bør du huske at pille den op i ny og næ og skubbe asken, der ligger i bunden af hedefladekassen. ud i askeskuffen, ellers mister du trækket gennem kedlen med tiden. Husk endelig også at trække 'håndtaget' ud (tilbage), der sidder øverst bag på kedlen i højre side efter kedelrensning, ellers stiger din røgtemperatur også.
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Nåh, bare sådan cirka... Den får max lov at køre 40% for tiden.
Har aldrig rigtigt haft en voldsomt høj røgtemperatur, vel max en 130-40 grader. P.t. godt 100 grader, mener jeg.
Øh, det må vist være "baglokalet" ml. brændkammeret og selve kedlen, den kasse?
Nu ser det ud til, dyret kører mere 30 end 40%, og røgtemperaturen er dalet med en 10 grader fra måske 105 til ca. 95. Så noget ER der sket - men, jeg har så også lige renset aske af.
Fyret har på det seneste kørt med en røgtemperatur på godt 120 grader i nyrenset stand og "askeplade" liggende nede bagest.
I går pillede jeg som et forsøg pladen ud og kørte igen UDEN pladen. Røgtemperatur = 105-107 grader, så den er mindst faldet 11 grd. (Læs: 117 før udtagning af plade og 106 efter).
Prøvede lige og låse min styring på 25%. Efter 5 minuters kørsel er røgtemp.=112 grader og steg ikke mere. Efter udtag af renselemmen steg røgtemp. fluks til 136 grader. Hvilket jeg får en forskel på 24 grader. Såååå en undres temmeligt meget. Især da du delvis bypasser de 2 forreste lameller af hedefladen i kedlen.
Øh, du er vel ikke kommet til at bytte om på tallene ?
Den første, lille plade står lodret og lukker hullet i toppen mellem brændkammeret og hedefladekassen. ER det en korrekt placering, for der er åbenbart to muligheder, da den ifølge tegningen i "manualen" også kan ligge vandret over det første hul mellem rumadskillelsen og den første "lamel"?
