Koldt - min. kedel
- Batgirl
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Koldt - min. kedel
Hej jeg har en woody 5.08. mit display skriver min. kedel og fyret er stoppet. Hvad betyder det? Hvordan kan jeg afhjælpe det? Her er hundekoldt. Hilsen Janni
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Koldt - min. kedel
har du prøvet at lave en optænding igen.Skrab hærden ren lav en optænding.
martin her en i din kommune der har brug for støtte
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg tror det betyder at temp ikke er steget indefor en vis tid
sidder din tempføler hvor den skal? giver den externe snegl piller.
Jeg mener du nulstiller fejlen ved at slukke og tænde på styring pil
ned 5 sek. Jeg har ikke selv en woody så dette er bare forslag.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Jeg kender ikke lige en v5 styring, men jeg vil også mene du skal forsøge at starte den igen, og høre om den gør det den skal.
Sørger du for at køre beholderen tom engang imellem, og får smulden ud af magasinet... ? De sædvanlige tricks med madolie osv. ?
Ellers kan det være jeg kan komme forbi i morgen efter arbejde.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Batgirl
- Stoker III
- Areal: 139
Jeg prøvede at starte fyret igen, og det kører heldigvis. Har lige renset både fyr og taget smuldet ud af magasinet igår, så det er ikke derfor. Ser lige tiden an, tak for rådene
- TaagMan
- Areal: 135
Godt Det er en skidt tid ikke at have varme på
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
- Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
- Areal: 104kvm Gulvvarme+
- Fremviser gerne i postnummer: 8560
- Dagligt forbrug: 18-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Har selv denne styring..john m » 28 Nov 2010, 18:53 skrev:Jeg tror det betyder at temp ikke er steget indefor en vis tid
mvh john
hold pil ned i 5 sek. så vil fyret først "slukke" som den skriver i displayet.
hold så pil ned igen i 5 sek. og fyret vil skrive "optænding 1".
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
- Batgirl
- Stoker III
- Areal: 139
Frank, jeg har lige opsat woodystyringen efter den har været til rep. Lånte midlertidig en scottestyring. Dog er indstillingerne de samme som de altid har været
- Stoker XV
- Areal: 140
Hvis 'stoppet'-tilstanden kom i forbindelse med, at du lige havde sat den nye styring op, og fyret ikke var gået i drift endnu, så vil jeg mene, at der ikke er noget at være bekymret omkring.
