For koldt
For koldt
Selv om vores pillefyr, en Woody Comfort, brænder, er radiatorerne kun lunkne i denne kulde. Den kører på 50 pct. ydelse, jeg har sat kedeltemperaturen til 68, men reelt kommer den kun op på 38 grader. Hvad skal jeg stille på?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: For koldt
drifteffekt er et sted at starte, nu kan den ikke komme længere op end 50%
hvilken styring har du
Re: For koldt
16 kw Comfort, hvis det er det, du mener. Kan den ikek komme længere op end 50 pct.? Men kedeltemperaturen plejer at ligge i nærheden af den temperatur, jeg sætter på styringen
Re: For koldt
Og når de siger drifteffekt, hvad mener du præcis? Jeg mener, at der flere steder på styringen står effekt
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
Re: For koldt
den kan den helt sikkertoppe » 30 Nov 2010, 17:23 skrev:16 kw Comfort, hvis det er det, du mener. Kan den ikek komme længere op end 50 pct.? Men kedeltemperaturen plejer at ligge i nærheden af den temperatur, jeg sætter på styringen
det er den softvare der er i styring
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
Re: For koldt
find din manual
find et punkt der hedder rens og effekt
der skal drifteffekt sættes op til 100%
Re: For koldt
Tak, gid det var nemt med manualen - den kunne lige så godt være skrevet på russisk. Din anvisning er da til at forholde sig til - men der står max drifteffekt og min. drifteffekt. Nogen forslag der?
