Se min aske
- Tilmeldt: 01 okt 2010 09:42
- Mit fyr: Woody Black star 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: Barlinek 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Geografisk sted: Lindved, Vejle
Se min aske
Jeg har netop fået installeret en Woody, men er usikker på indstillingerne...
I korrektion står blæserindstillingerne lav, midt og høj alle til 100% - er det optimalt?
Jeg har forsøgt at vedhæfte et par billeder af min aske. Der er en del forkullede piller - dvs. de er brændt, og kan nuldres til aske, men har stadig pilleformen..
Hvordan ser den ud og hvad skal jeg gøre ?
Vh Anders
Vh Anders
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Se min aske
Det kan vist være svært at bedømme farver på en computer. Jeg synes, at farverne og strukturen (bortset fra de brændte piller, og lidt hvidt) ligner kaffegrums, så det kan vel ikke være bedre.
Det hvide kunne måske betyde, at der er for meget blæs i lavlast...
Måske kommer de halvbrændte pille som følge af for kraftig rens...en 10 kW-brænder har jo et brænderhoved.
Der er nævnt nogle justeringsmetoder i viewtopic.php?f=180&t=8848
Har du haft dit opstartsbesøg?
Som ny pillefyrsejer er mange nok en smulde nervøse, om indstillingerne nu også er gode nok...det går over med tiden
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Se min aske
Det ligner faktisk min aske meget godt. Måske dog med en smule flere "piller".
Jeg tænker lidt, at pillerne måske bli'r blæst af ved max. blæserhastighed - men, jeg ved jo så ikke helt, hvordan dit fyr er opbygget.
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: Se min aske
Jeg forsøgt vist i mit sidste indlæg (glemte igen et ord, beklager) at skrive, at et 10 kW-anlæg har et noget kortere brændehoved end på større anlæg, og derfor sikkert har lettere ved at komme til at vælte piller ud over kanten under rens, hvor blæseren jo er godt oppe i omdrejninger.Flemming DJ » 02 Dec 2010, 08:45 skrev:
Man kan vel afprøve teorien ved at sætte blæser-hastigheden, og eventuelt varigheden, ned under rens. Det kan evt. også hjælpe til at formindske slagger...
Ellers generelt, som der f.eks. står på side 6 i manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&m ... 8DD92EF23E:
Er flammen mager ...
( lille flamme og som en stjernekaster ) giver lyse grå aske og sorte piller i asken.
Så skal der flere piller til, eller mindre luft.
- Areal: 129 m2
Re: Se min aske
Frank> Vi snakkede i en anden tråd om pillenedfald, og det har jeg stadig, men asken er mørkegrå. Hmmmm...
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Se min aske
Jeg har en 10 kW og det der har min også gjort og det gør den ikke mere.
Under Rens har du noget der hedder noget i retningen af Blæs, som sikkert står til 50%. Interval er sikkert 10 minutter, og periode er sikkert 3 sekunder, og styrke på blæser er så de 50%.
Jeg gjorde det at jeg satte intervallet ned til 1 minut, og så skruede jeg blæs ned til 40%, og så stod jeg og kiggede. Så kørte den en rens hvert minut... så skruede jeg op indtil der begyndte at lette piller af hærden... og så skruede jeg et par hakker ned... og så satte jeg interval op til 10 minutter igen. Done deal.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 170
Re: Se min aske
Tak for svar!
Jeg bruger Barlinek 6mm piller.
Jeg prøver, som flere skriver, at nedsætte blæserstyrken i weekenden, når der er tid.
Jeg får i øvrigt opstartsbesøg i weekenden, så skal der spørges 8-)
Vh Anders
Vh Anders
- TaagMan
- Areal: 135
Re: Se min aske
Jeg har kørt ca. 300 kg 6mm gennem min... og nu er jeg skiftet til 8mm, de kan klare væsentlig mere renseblæs uden at ryge i bakken. Bare en lille note til du næst køber træpiller
- Areal: 170
Re: Se min aske
Det skal jeg huske, når jeg har brændt de 8 paller 6mm af, jeg er kommet til at købe hehe :-). Kan også forstå på folk, at 8mm er mest fordelagtigt, men det kunne jeg jo have undersøgt, før jeg købte.
Vh Anders
Vh Anders
