jeg har en meget lille flamme og en høj røgtempratur mellem 130 og 150
nogle der kan hjælpe
Lille flamme
- Løth
- Stoker III
- Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
- Mit fyr: Woody Black Star 16kw
- Areal: 193 m2 gulv varme
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
- Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Lille flamme
Hvordan har du justeret på anlægget?
Som du kan se på f.eks. http://www.stokerklubben.dk/jorn.shtml, så er der andre, som kører med høje røgtemperaturer. Som jeg forstår det, så er det ikke nødvendigvis noget, som man kan kunne ud over, eller noget som man kan juster efter.
PS: Citat fra http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf:
Flammens udseende:
Iagttag kortvarigt flammen, uden at lukke for megen "falsk luft" ind til forbrændingen.
En rolig, lysegul flamme, evt. med tendens til rødlige spidser, er tegn på tilstrækkelig luftmængde i forhold til brændsel.
En hidsig, kort gul flamme med hvide spidser er tegn på for stor luftmængde i forhold til brændsel.
En doven orange-gul flamme med tydelige røde spidser er tegn på for lille luftmængde i forhold til brændsel.
- Løth
- Stoker III
Re: Lille flamme
ok men jeg syndes osse at min ydelse er meget høj, mine indstillinger er :
kedele er sat til 65
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: Lille flamme
Hvilken metode har du brugt til at justere forholdet mellem piller og blæst?
Har du f.eks. brugt noget fra http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf eller den mere simple i viewtopic.php?f=180&t=8848#p85176?
- Løth
- Stoker III
Re: Lille flamme
jeg kikker på flammen og den ser fin ud men lille
når den køre i lav så er der næsten ingen flamme og den skriver ingen lys
når den køre i mellem som den gør næsten hele tiden så er der en lille flamme som ikke går ud til enden af risten men flammen ser fin ud, mit aske er osse fin kaffegrums farve
- Stoker XV
- Areal: 140
- Løth
- Stoker III
- Stoker XV
- Areal: 140
