Jeg har et problem med min woody.
Efter en pause hvor jeg har kørt med pindebrænde i mit fastbrændselsfyr, så ville jeg nu starte woodyen med træpiller, men den går direkte til drift, uden at forsøge at lave en optænding. Det kommer der jo ikke meget ild/varme ud af...
Skal den eventuelt reesettes og hvordan gør jeg det...??
Andre gode råed er mere end velkomne....
Jeg har forsøgt at slukke den og tvangskøre sneglen der efter, og så montere stikket igen, men den går stadig direkte til drift....
Uthsen » 21 Dec 2010, 16:20 skrev:Jeg har et problem med min woody.
HJÆLP !!!
hej!
Hvis den går direkte til drift, så er det fordi lysføleren ser lys, eller er defekt! Så vil styringen springe optænding over, for så tror den jo der er ild!
Du er ikke kommet til at sætte værdien for lysføleren til 0 ???
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Den melder intet lys, og jeg har ikke ændret værdien for lysføleren.
Problemet er imidlertid løst. Jeg var åbenbart kommet til at få lidt vand der over på brændehovedet hvor lysføler mv. sidder, og efter tørring med kompressor pistolen, så kom den med optænding første gang.
Der har sikkert været lidt overgang pga. fugten.
Men mange tak thoken, for din velvilje til at hjælpe...
