Mit bio 18 står med tilbagebrand alarm.kan ikke få den annuleret.kedlen er renset.hvad er herden?
Jes48
tilbagebrand alarm
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: tilbagebrand alarm
Sluk, og tænd igen.
Herden er den skål hvor pillerne falder ned i og brænder.
- Tilmeldt: 31 dec 2010 12:22
kan man ikke kople den alarm fra ved at fjerne føleren på en eller anden måde
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Alarm tilbage brand kommer fordi der er for varmt ved nedfalds røret.
Du skal rense for fastbrændt materiale i nedfalds røret.
Rens helt i bund, indtil du når jernet.
Og vente til det bliver koldt nok.
Problemet gentager sig indtil du får piller der ikke er smuld i,
eller du renser dagligt for fastbrændt materiale.
der må være en føler fejl.har gjort alt,det står stadig med tilbagebrand alarm.et koldt nytår
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Tjek lige for løse forbindelser.
Både i styring og på brænder.
- Tilmeldt: 29 jan 2009 20:03
Smuld er ofte årsagen til at fyret laver tilbagebrand
og at fyret stopper.
Jeg har lavet et lille rør som sættes på sneglen .
Inde i røret er der lavet et huld hvor der er sat nogle tremmer over.
Afstanden mellem tremmerne er cirka 3mm og så er de 12 cm lang.
Pillerne glider over tremmerne og ind i fyret.
Smulelet falder i gennem tremmerne og igennem en smelte slange
ned i en luft tæt spand.
Spanden skal helst være lufttæt for at fyret ikke skal suge falsk luft den vej.
Jeg lavede den sidste år og har ikke haft tilbagebrand siden
og af 5ton træpiller er der cirka kommet 30kg smuld.
Foto kan ses på: 123hjemmesider.dk/smuldfilter
