Hej..
Jeg har det problem at nedfaldsrør bliver varmt altså nok omkring de 60grader...
samt hvis jeg tag slangen af ryger det op af den...
fyrrummet er også letter tilrøget...
Den har smeltet en slange også....
Meget varm nedfaldsrør
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Meget varm nedfaldsrør
smuld i røret, som laver en svag tilbagebrand evt????
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja der er smugl i rør og selve det stykke lige inden herden, men det brænder ikke det fint lys træ farve
Mit system PT.
Mit system PT.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Du skal vist i gang med at rense hele fyret og røgrøret.
Fastbrændt smuld i røret er og skal bare renses af med et stemmejern.
Når det ryger ud af samlingerne er det et tegn på dårligt træk i skostens systemet.
Kan røgen ikke komme ud af røgrøret, så finder den andre veje
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Har du husket at skubbe det sorte håndtag ind?? og luften skal justeres sådan at du kan få en tommeltot ind til blæseren når trækregulatoren viser samme temperatur som kedlen har.....
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Fejlen er fundet...
spliten i akslen på spjældet i røgkassen var røget ud
I imangle på split havde jeg taget et stykke hegnstrå og sat igenem med et buk så den ikke skulle falde ud...
Men da jeg igår var ved at lave lidt om på rør føringen har min store krop fået denne stykke hegns tråd til at falde ud .
Så nu er det lavet om og jeg regner ikke med den falder ud mere....
så spjældet var lukke selv om håntaget var skubbet ind...
Mit system PT.
Mit system PT.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
