@Ulrik Vi mangler en Passat Ventum afdeling, https://passatenergy.com/ventum-serien/
Min Vigas 25 gjorde det egentlig 'godt nok', men det har i mange år irriteret mig, at den ikke var større, og at den var noget bøvlet at holde ren (=effektiv).
Nå - efter at have læst hvad @leo-pol og @janx2967 havde skrevet om Ventum kedlen, blev jeg nysgerrig.
Jeg ringede til Passat for at få en Ventum at se her i nærheden, så jeg slap for køreturen til Tjele. Første forhandler havde ikke solgt nogen. Den næste forhandler var VVS'er Beck-Ballum. De havde selv installeret en Ventum til opvarmning af værksted og bolig, og den var jeg da hjertelig velkommen til at komme og se på.
OK - traileren på bilen, fruen i bilen og så afsted til Süder Lügum "etter bom å bajere". Hjemtur gennem det flade marsklandskab og Ballum, hvor jeg fik god behandling og fremvist kedlen. Stooor indfyringslåge, nem rensning (ryk i håndtaget), ingen tjære i forgasningskammeret, ingen røg ved indfyring, osv.
Og så er det jo altid en fornøjelse med nyt grej i værksted/fyrrum.
Efter lidt forhandling med Beck, havde jeg en Ventum 40 kW i bestilling da vi kørte hjem fra Ballum.
Fortsættelse følger . . .
Passat Ventum forgasningskedel
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Passat Ventum VG-40
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Passat Ventum VG-40
Jeg Troede, du havde fået varmepumpe, da du satte vigas til salg. ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker XV
- Areal: 210
Tjah - jeg har tænkt tanken, men det ville blive dyrt.
Jeg har efterisoleret det der er rimeligt muligt.
12 kW luft/vand varmepumpe og installation af flere og større radiatorer eller mere gulvvarme vil givetvis løbe op i kr. 150.000,-
Den nye kedel kostede kr. 31.500,-
Jeg er ikke til motion for motionens skyld, så en varmepumpe ville ikke gavne mit helbred og fysik, som fælde/bakse/save/kløve brænde gør.
Hovedparten af det brænde jeg laver, ville i modsat fald forgå/rådne i skov/krat/hegn eller på genbrugsplads, så jeg mener godt, at jeg kan være mit CO2 regnskab bekendt.
DERFOR !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Passat Ventum
Dette emne er til alle Passat Ventum ejere. Den indeholder lidt info om Passat Ventum brændekedlen
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Ventum eller til at samle mere info.
Den nye generation af Ventum-serien er et kæmpe spring i forgasningsteknologi, der gør dem til de hurtigst solgte kedler i deres klasse i hele Europa.
Den er designet til at være effektiv, økonomisk og beskytte miljøet.
Ventumkedlerne fås fra 20kW til 100kW
En Ventum kedel er nem at betjene, grundet dens store fyringsåbninger og lettilgængelige rensningsmuligheder af både røgrør og aske.
Derfor skal du vælge en Ventum
Som en enkeltstående kedel, eller integreret med andre varmesystemer, er en Ventum forgasningskedel fuldt tilpasningsdygtig.
Kombineret med en buffertank, er effektivitet og ydeevne yderligere forøget. Derved opnås lavere brændselsforbrug.
∙Uafhængig justerbar primær og sekundær forbrændingsluft
∙ Funktionelt og brugervenligt kontrolpanel
∙ Modulerende røgsuger
∙ Vertikale varmevekslerrør med turbulatorer
∙ Nem rengøring
∙ Specialdesignede ildfaste sten
∙ Bypass-kanalen er større end nogensinde.
∙ Lågeswitchen registrerer om lågen er åben, så røgsugeren kører på fuld kapacitet
∙ Kedlens design gør det nemt at transportere med gaffeltruck og palleløfter
∙ Lang levetid med robust struktur
∙ Godkendt for trykekspansion
∙ Stort brændkammer med brændestykker op til 70 cm
∙ Stor opsamlingsbakke til fjernelse af aske
https://passatenergy.com/wp-content/upl ... 19_web.pdf
https://passatenergy.com/wp-content/upl ... Ventum.pdf
/John
∙ Nem rengøring
/John
- Stoker XV
- Areal: 210
Re: Passat Ventum forgasningskedel
Hej @John Skov Jensen
Tusind tak for oprettelsen.
Så mangler jeg blot at få mit indlæg https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php? ... um#p367267 flyttet over.
Glædelig Jul og Godt Nytår.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Så er dit og Pelles indlæg flyttetFlemmingth skrev: ↑25 dec 2023 08:22 Hej @John Skov Jensen
Da jeres indlæg er skrevet før mit, går der lidt koks i tidslinjen og jeres indlæg kommer til at stå øverst i tråden, men det er der ikke noget at gøre ved
/John
- Stoker XV
- Areal: 210
Hej John - godt nytår - og endnu en gang mange tak for indsatsen.John Skov Jensen skrev: ↑26 dec 2023 07:51 Så er dit og Pelles indlæg flyttet
/John
Koks i tidslinierne har jeg vænnet mig til, for efter at være gået på pension, flyder tider, datoer og tidsfornemmelse ofte sammen, hvilket jeg nyder.
Efter +40 år på arbejdsmarkedet med milestones og deadlines, er det herligt at kunne udskyde til i morgen (eller en anden dag), hvad man ikke har lyst til at lave idag
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
