Hej med jer
Kunne godt tænke mig at høre om jeres erfaring med længde på brænde. Mit fyr er ca 56 cm i dybden inde i kammeret og hvad er så den bedste længde. Jeg får træet i 2 meters stykker, så enten skal det saves i 40 cm eller 50 cm. Fordelen ved 50 cm er jo mindre savearbejde og flere kg i fyret af gangen, men til gengæld synes jeg at det er mere tilbøjelig til at danne bro og skal rodes lidt i det en gang i mellem. Måske de 40 cm vil give en bedre udnyttelse af de kg man smider i kedlen.
Men hvad er jeres mening og erfaring?
Længde på brænde
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Længde på brænde
Nu skriver du jo ikke om du anvender skovtræ eller affaldstræ. Affaldstræ kunne i hvert fald danne bro i min daværende HS Tarm Solo plus kedel, hvilket også er frarådet at anvende i dennes bruger vejledning.
Brugeren Pelle, som har et fyr magen til dit kigger sikkert forbi for at hjælpe dig. Ellers kan du jo sende ham en PB.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 15:12
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
PB er fint, men jeg håber at I holder supporten i forumet.
Så kan andre brugere også få glæde af svarene
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Min erfaring er at det bedste er en brændelængde på 40 cm.. Dette også af praktiske grunde for mig, da jeg stabler mit brænde på paller. De er 80x120 cm, så det passer med 2 rækker a 40 cm.
Men, ja endnu kortere stykker endnu, sværere har brændslet ved at danne bro..
mvh
Pelle
Pelle
- Areal: 170m2
Det jeg naturligvis mente, var selvfølgelig at han kunne sende pelle en PB for at blive opmærksom på tråden, men han har jo heldigvis allerede spottet den...Ulrik » 05 Mar 2011, 12:58 skrev:PB er fint, men jeg håber at I holder supporten i forumet.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Da jeg selv gik i skoven savede jeg på 45 cm, men nu jeg får det i 2 meter stykker passer de 45 jo ikke efter noget. Det var derfor jeg var lidt nysgerrig. Godt nok skal der saves en ekstra gang og flækkes noget mere, men hvis man så får lidt højere udnyttelse så må det jo gå næsten lige op.
Men det er bøgestammer ude fra skoven som snart skal bearbejdes.
Er der andre med samme erfaring som Pelle? Eller måske anden erfaring
Mvh Anders
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Ja firkantet affaldstræ skal der helst rodes i løbende for at det falder ordentligt ned i bunden.kaptajnen » 05 Mar 2011, 12:39 skrev:Nu skriver du jo ikke om du anvender skovtræ eller affaldstræ. Affaldstræ kunne i hvert fald danne bro i min daværende HS Tarm Solo plus kedel, hvilket også er frarådet at anvende i dennes bruger vejledning.
Mvh Anders
