Først findes der en forklaring her i forummet om Nørd menuen??
Så man har en ide om hvad tallene gør.
Så vil man nemmere kunne justere sit fyr. Da jeg er nød til at skulle justere i den menu for at få mit fyr til at kommer over 68 grader.
feks.
Stoker P =
Stoker Ti =
Stoker Td =
osv
Nummer 2...
Hvad er den nyeste linux version til R-15 modellerne??
Jeg har selv version 4.01.25
Jeg synes ikke at jeg kan finde nogen stedet på liagros hjemmesie hvor man kan downloade opdateringer.
Vh Thomas
Linux version og forklaring
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Linux version og forklaring
Så er det nok fordi at der ikke findes nyere version end den du har.
eller du kan jo kontakte firmaet der laver BBC controler og høre om de har en ny version
http://www.sigaconsult.dk/pages/download.php
kik i service manual "
5.3.4. Download software
Hvis der er adgang til internettet kan man i denne menu
downloade sidste frigivet softwareversion.
Følg instruktionerne på displayet, for at udføre download korrekt.
- Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
- Senest aktiv: 27 okt 2019 22:24
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
- Brændsel: korn-træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Dagligt forbrug: 20-60kg
- Geografisk sted: præstø
Hej Viking48
Tak det har jeg ikke prøvet, jeg må slæbe en lang netværks ledning ned til fyret og se om der er en update.
MEN der findes stadig intet som beskriver tankegangen bag værdierne og hvad der har indflydelse på de forskellige ting.
Det savner jeg virkelig. Så det kunne godt være at der var nogen herinde som der havde helt styr på hvad der gjorde hvad i nørd- indstillingen.
Jeg ved godt at man normal ikke skal pille derinde, men det er jeg nød til for at mit fyr kan komme op i temp.. ellers ligger den på 64 g.
/Thomas
/Thomas
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
dvs. at den kører konstant 100% i drift?
Nu har du jo mange m2 at opvarme og det betyder at dine blæsergrafer skal være rimelig høje.
- Stoker IX
Hej igen thomas jeg tror du skal prøve og snakke med Karsten på liagro han må kunne løse dit problem.tborowiec » 05 Mar 2011, 11:01 skrev:Hej Viking48
/Thomas
vi har jo claus her i forummet jeg helt sikkert at han vil kunne bidrage med nogle guldkorn som du kan bruge og uldrik ligeså !
Håber at de ville komme på banen og hjælpe dig.
jeg kan desvære ike bidrage med ret meget mere end jeg har gjort ::
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
Hej med jer.
I skal have tak for at i vil hjælpe. Jeg har også haft Karsten til at hjælpe, men det er svært når han ikke selv kan se det live. Men jeg kommer nok til at få lidt hjælp igen af ham, hvis i ikke har flere ideer inden at jeg generer ham
Karsten hjalp mig igennem en gang i november sidste år. Der fik jeg nogle forskellige indstillinger som vi prøvede af. Det blev aldrig 100% godt, men den sneg sig da op på 71grader og gav en masse sortaske, men jeg turde sku ikke pille da vi endelig havde varme
Nu tyder det på at det bliver varmere i vejret og nu må jeg få styr på det aske
Mit forbrug er 60kg piller om dagen lige nu. men igen det er et stort hus jeg har som iøvrig er dårlig isoleret. Efterfølende over 2 måneder er den faldet fra 71g til ca. 68grader.( selv om at jeg har sat den til at varme til 75g)
Jeg har lige monteret en røgvendet og fået lagt filt imellem tornadoen og kittet godt omkring røret der går op i tornadoen. og renset kedlen.
Jeg har nu lidt bøvl med at "bålet " nærmest brænder ud, så pillerne ligger ca.2 cm under flame hullerne.??
Dette har jeg bøvlet med et par dage nu uden det store held.
Netop som man tror at den kan holde de 71grader ( ER sat til at skulle varme op til 75g) så kommer jeg ned en time efter og så ligger den sku på 64-65g.
Det er lige som om at den ikke får nok piller ind
Jeg har virkelig svært ved at gennemskue styringen.
I følge Karsten er det menigen at den yder 1kw ved hver 1% stokergearing. Jeg har sat stokergearing til 15% (har også prøvet 17-21 %) ..og sætter man den til nul er det det samme. Den lever sit eget liv
jeg kan ikke få den til at give flere piller ind, så der kan komme gang i det bål
Det er derfor jeg skal ind i den nørdindtilling og ændre nogle værdier og er kommet frem til at det må være disse jeg skal ændre
Stoker P = 4
Stoker Ti = 200
Stoker Td = 30
Mit fyr kører 100% drift hele tiden og 80% når den skal have flere piller ind.
håber at i forstår det, det er ikke nemt at forklare
Stoker P = 4
Stoker Ti = 200
Stoker Td = 30
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 96/87 m2
Hvad sker der hvis du sætter den op med 10?
Har du målt på røgtemperaturen?
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
citat : Hvad sker der hvis du sætter den op med 10?
mener du så 100.84 og 90.76 og 80.68 osv .. Nej jeg har ikke mål min røgtemp.. hvad skal den ligge på ???
Jeg har prøvet overstående, og det falder den i temp af, så det er lige som om at der skal være en balance imellem det hele. for meget blæst er heller ikke godt..
Karsten har sagt til mig at jeg bare skal bruge blæsegrafen hvis jeg vil have mere fut på.. Men det virke bare ikke for mig.
