Hejsa,
Skal i gang med at ombygge en 1200 liter olietank (den firkantede type) til buffertank. Har så læst mig frem til at der skal laves nogle afstivninger af beholderen. Hvor mange er nødvendige? Har tænkt på bare at bore nogle huller i tanken, skubbe en rundstang igennem og så svejse den udvendig, duer det?. Tanken skal bruges som buffer til et brændefyr.
De andre tilgang/afgangsrør har jeg også tænkt mig at monterer udefra.
Eller skal man ind i beholderen for at lave alle de beskrevne ting?
Ville blive glad hvis der var en der havde bare en håndskitse på hvordan man kan lave det
Henrik
Ombygning af 1200 liter olietank
- Tilmeldt: 30 jun 2008 09:15
- Senest aktiv: 21 okt 2013 12:45
- Mit fyr: Salamander brændefyr
- Areal: 350
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Dianalund
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Ombygning af 1200 liter olietank
Fire stænger burde kunne gøre det, sat op i en firkant så de er fordelt ligeligt over sidefladen. Personligt ville jeg dog bruge noget 1/2" sort vandrør da det er mere stift. Dvs. det kan også optage et tryk.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Det er fint med nogle 10 til 12 mm rundjern.. og ang. tryk, så meget kommer der hellere ikke i den tank til at ødelægge de rundjern om så de er 8 mm tyk
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvis du laver og svejser det hele indvendigt så kan du ikke komme ud af tanken
og der ligger flere billeder i galleriet om hvordan andre har gjort
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Det turde jeg ikke da der er risiko for kondens tærring af vandrøret (med mindre du tilslutter vandrøret til varmeanlæget)....Landbo » 05 Mar 2011, 19:36 skrev:Hej.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Humm har selv brugt 1/2" sort... Forstår ikke helt hvad du mener problemet er Kaptajn?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 170m2
Jeg blev gjort opmærksom på problemet da jeg tog min egen 1200L tank i brug. Heri sidder der 2 radiatorer, som anvendes som varmevekslere til solvarmen. pelle gjorde mig opmærksom på at hvis ikke jeg fik tilsluttet solvarmen inden for rimelig tid ville radiatorerne med tiden blive gennemtærede på grund af kondenstærring.
Mvh Peter
- Areal: 2*132m2
Fordi der kan "løbe" luft igennem rørene, eller hvordan at forstå?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Kære kaptajn. Ved at bruge et vandrør som afstivning ser jeg ikke som et problem, da tempraturen vil være den samme på indersiden som på ydersiden, det hele pakkes jo ind i isolering, hvis der er tæringsproblemer vil det også gælde tankens udvendige overflade, men man må naturligvis ikke svejse rørenderne til, og derved skabe et lukket rum inde i røret.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 04:43
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jo, det er rigtignok. Jeg har fortalt kaptajnen det med kondens og faren for tæring over tid..Keld » 05 Mar 2011, 22:31 skrev:Kære kaptajn. Ved at bruge et vandrør som afstivning ser jeg ikke som et problem, da tempraturen vil være den samme på indersiden som på ydersiden, det hele pakkes jo ind i isolering, hvis der er tæringsproblemer vil det også gælde tankens udvendige overflade, men man må naturligvis ikke svejse rørenderne til, og derved skabe et lukket rum inde i røret.
Jeg havde jo i god tid inden solvarmen svejst en lille radiator af ældre model ind i lagertanken..Således der stak et par åbne rør med gevind fra denne radiator ud fra tankens bund. Hele tanken isoleredes godt, også de rørender der stak ud af tanken.. Efter et år begyndte det at dryppe vand ud af det nederste rør fra radiatoren. Sådan et dryp i minuttet...Jeg var sikker på radiatoren var gået læk.Proppede de rørender af.. Noget tid senere skar jeg tanken op og tog radiatoren ud og skiftede med en anden..
Nysgerrig som jeg er, ville jeg trykprøve den lække radiator. Pustede lidt overtryk ind i den og lagde den ned i noget vand, for at se hvor det ville boble.
Til min forbløffelse kom der bare ingen bobler. Radiatoren, dykket helt under vand, var fuldstændig tæt også ved pakgarnet der hvor rørene går ind i radiator....
Kunne ikke komme i tanke om andet at det måtte være noget kondensvand der havde dryppet ud..
Men, tror nu ikke et rør igennem tanken vil give det store problem, da der er en meget lille overflade i forhold til en radiator og fugten vil jo kunne fordampe fra det rør når tanken er varmet op, så det når ikke at sætte sig som dugdråber.
Hvis min teori da er rigtig, vel og mærke..
Men, jeg ville da bare bruge noget 10-12 mm rundjern og så ellers som Landbo foreskriver.
