Grovkornet aske
kajpeder
Tilmeldt: 04 dec 2010 22:25
Senest aktiv: 19 dec 2011 21:58
Mit fyr: Benekov R15
Brændsel: Træpiller-korn
Årligt forbrug: Forventet 7,5t
Grovkornet aske
Indlæg af kajpeder »
Hej jeg ny ejer af Benekov R15 aug. 2010
jeg har brugt træpiller endtil nu, men vil gerne prøve med korn blandet med træpiller
jeg har renset fyret og monteret tornadoen, men asken er utrolig grovkornet, og det virker som om at sneglen fylder herden for meget, så slæde ikke kan følge med, så noget af det uforbrændte skubbes ned i askeskuffen, er der nogen der kan fortælle mig hvor jeg skal skrue ned for sneglen hvis det er det der er problemet
kajpeder
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Grovkornet aske
Indlæg af Klaus »
Det lyder som en utæthed eller som du ikke har tændt rigtigt op ?
Hvordan tændte du op ?
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Grovkornet aske
Indlæg af Michael404 »
Man kunne vel til en start blot sætte "Norm. Running puls" ned?=
-Michael404
kajpeder
Re: Grovkornet aske
jeg har skruet ned for stokergearing og fyldeskruegearing 21% til 10% nu begynder det at ligne noget
kajpeder
reevu363
Tilmeldt: 11 dec 2010 18:51
Senest aktiv: 04 nov 2013 19:15
Re: Grovkornet aske
Indlæg af reevu363 »
kajpeder » 19 Jan 2011, 21:16 skrev:jeg har skruet ned for stokergearing og fyldeskruegearing 21% til 10% nu begynder det at ligne noget
Hvordan har du gjort det?
Jeg har selv samme problem med economix 15..
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Senest aktiv: 19 feb 2012 19:00
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Grovkornet aske
Indlæg af 5771 »
Hej Reevu
Hvis det er en economix er der vel ikke en cellesluse på ? har du linux styring eller ?, udfyld evt. din profil lidt så gør det lidt letter at hjælpe.
